Résistance de visualisation
    Aifais
    En projet, j'ai suivi bêtement un schéma de circuit (il est en pièce jointe normalement) censé représenté la batterie de mon système (un robot programmé par arduino qui roule sur chenilles)
    Dedans, on a donc une petite résistance assez négligeable avec le rhéostat.
    D'abord pensant à une résistance de protection pouvant représenté la résistance interne d'un autre composant de mon système (la carte arduino, le moteur ou autre) mon prof m'a dit que ce n'était pas ça.
    En corrigeant mon schéma il a alors surnommé cette petite résistance "Rvisu" j'en ai déduit que cette résistance était une résistance de "visualisation" sans vraiment savoir ce que c'est.
    J'ai donc tenté de faire des recherches mais aucun résultat
    C'est pourquoi j'espère que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet.
    N'hésiter pas à poser des questions plus large sur le projet, la réponse est peut être ailleurs
    velosiraptor
    Re : resistance de visualisation
    Peut-être qu'elle sert à "visualiser" les signaux (tension à ses bornes pour avoir une image du courant par exemple) ...
    LPFR
    Ma boule de cristal me dit que c’est peut-être une résistance pour mesurer le courant qui circule dans la boucle.
    Mais je ne parierai pas plus d’un café sur cette possibilité.
    Au revoir.
    Aifais
    velosiraptor,
    à aucun moment je ne mesure la tension à ces bornes...
    LPFR,
    pourrais-tu développer un peu ton idée ? j'ai du mal à visualiser
    LPFR
    Re.
    J’ai dit la même chose que Velosiraptor.
    Mais si vous ne mesurez pas la tension aux bornes de la résistance, je ne vois pas ce qu’elle pourrait vous permettre de visualiser.
    Aifais
    bon je laisse le topic ouvert au cas où mais j'espère pas grand chose...
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par Aifais Voir le message
    ....mais j'espère pas grand chose...
    Et pourquoi tu n'irais pas simplement poser la question à ton prof?
    N'est-il pas là pour enseigner?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Je suis du meme avis que LFPR.
    Que , personnellement, TU ne visualises RIEN est une chose,
    qu'elle PUISSE servir à visualiser en est une autre.
    Effectivement RIEN ne t'oblige à visualiser ,mais le cas échéant....etc.etc...
  1. Visualisation d'un electron
    Par RevaMD dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/03/2017, 11h50
  2. visualisation mentale
    Par snoosha dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 07/04/2014, 12h36
  3. Visualisation M71
    Par invite84bcf745 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2009, 17h54
  4. visualisation de vidéos
    Par invite1454ca22 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2005, 15h05
  5. Circuit de visualisation (DEL)
    Par invitee3ca0449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2005, 18h46
