Choix de profilé d aluminium
    invite0d8f2203
    bonjour tt le monde svp qlq un peut m aider !!!
    je travaille sur la conception d une machine industrielle , j ai utilisé les profilé en aluminium en X pour le carter de protection , mais le problème c q je sais pas comment choisir la dimention de mon profilé carré ( 20x20 ou 30x 30 ou 40x40 ) sachant que la partie qui va supporter le maximum de charge est la partie haute (coloré en rouge ) la ou je vais fixer mon moteur au centre accouplé a un actionneur (voir photo 2) de poids 14 kg c a d F= 140 N !!
    le_STI
    Re : choix de profilé d aluminium
    salut.
    Il faut vérifier que les profilés verticaux ne vont pas flamber et que les horizontaux auront une déformation acceptable.
    Je te conseille de faire des recherches avec les mots clés ELU et ELS.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Jaunin
    Bonjour Hanae_b,
    Pourriez-vous nous donner les dimensions de votre assemblage?.
    Vous nous donné le poids du moteur mais y a t-il d'autre effort dû à l'actionneur?.
    La position de l'ensemble sur la table rouge qui est en quelle matière et dimensions ?
    Il manquera l'épaisseur des profilés carrés ?
    Jaunin__
    invite0d8f2203
    Bonjour ,voici les dimentions du systeme , le poids du systme d entrainement est 20kg , il va etre fixé au centre du plaque
    Nom : et.PNG
Affichages : 352
Taille : 19,6 Ko
    invite0d8f2203
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour Hanae_b,
    Jaunin__
    Bonjour Jaunin
    normlmt c une machine de presse l actionneur est un vérin électrique qui va presser le produit avec une force de 1500 N , le verin est monté en haut de la machine ( fixé avec des vis sur la plaque rouge ) , a propos du profilé j ai travaillé avec des profil en aluminuim e X
    Nom : poo..PNG
Affichages : 334
Taille : 212,2 Ko
    Jaunin
    Auriez-vous l'adresse du catalogue des profils avec l'indication de la page pour votre profil.
    Quel logiciel de CAO utilisez-vous ?
    Jaunin__
    CapFlam
    Re : Choix de profilé d aluminium
    Attention.
    Presse avec 150kg de force, il faut commencer à maîtriser certaine règles, on ne fait pas n'importe quoi.
    On parle ici d'une machine industrielle, donc il faut des connaissances professionnelles.
    Les carter ne doivent pas résister à 14kg, mais à beaucoup plus que ça.
    Je m'explique: les carter permettent de rendre les "mouvements dangereux" inaccessibles.
    une personne pourrait tomber et de sa main se rattraper au carter qui ne devrait pas céder sous le poids.
    donc, disons plutôt que le carter doit résister à 80kg.
    L'alu c'est un peu trop cher, une bonne tôle en ferraille de 2mm d'épaisseur fera l'affaire si c'est du 20x20cm, il faudra renforcer (au moins en pliant la tôle) si les dimensions du carter atteignent 40x40cm
    Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin.
    Dans quel cadre réalisez-vous cette machine, quel est votre rôle dans cette entreprise et qui vous encadre?
    Connaissez-vous la réglementation machine?
    Opter pour un vérin électrique n'est selon moi pas logique et pas réglementaire.
    Un vérin pneumatique se met hors pression dès qu'il y a disparition de l’énergie et/ou arrêt d'urgence, je crois qu'un vérin électrique ne répond pas à cette obligation.
    Dernière modification par CapFlam ; 30/05/2017 à 23h21.
  1. Recherche profilé U aluminium décoratif
    Par invite951c9c87 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2015, 07h55
  2. Conception de profilé aluminium
    Par invite359e7274 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2014, 12h12
  3. Choix du profilé en acier
    Par invite06e226e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2011, 00h19
  4. Moment quadratique d'un profilé aluminium
    Par invited422dba0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2011, 20h55
  5. Profilé aluminium Bosch Rexroth
    Par invitedf42d685 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2009, 13h55
