thermodynamique
thermodynamique
    falipou
    thermodynamique
    salut
    j'arrive pas a assimiler qu'il se peut que dans une transformation isotherme un gaz échange de chaleur avec l'extérieur même si sa température reste constante
    est ce que l'échange du travail ou de température qui élève la température du gaz ?
    mach3
    Re : thermodynamique
    Il vous faut dissocier les concepts de chaleur et de température, ce qui n'est pas facilité par l'usage courant de ces termes qui n'est pas le même que l'usage scientifique ou technique. La température d'un système témoigne du contenu (et de la répartition) de l'énergie qu'il contient, alors que la chaleur est une des multiples façons pour un système d'échanger de l'énergie. Un système possède une température, contient de l'énergie, mais ne contient pas de chaleur, il échange l'énergie sous forme de chaleur, entre autre, mais aussi sous forme de travaux divers, et aussi, simplement via l'échange de matière.
    Si on fourni/prend de l'énergie à un système, que cela sous forme de travail ou de chaleur, on augmente/diminue son énergie, et donc sa température (sauf cas particulier de transition de phase où l'énergie peut augmenter/diminuer sans que la température augmente).
    Si on fourni autant de travail à un système qu'on lui prend de chaleur, le bilan énergétique est nul et la température ne change pas.
    m@ch3
    falipou
    donc comme conclusion la température n'a aucune relation avec la chaleur
    il se peut que le système reçoit du travail et n'échange pas de chaleur et sa température varie et vice versa il se peut qu'il échange de chaleur sans que sa température varie
  1. Thermodynamique
    Par invite044cbbc7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2012, 17h04
  2. Thermodynamique
    Par invite86eca32f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2012, 14h19
  3. Thermodynamique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/05/2012, 00h31
  4. Thermodynamique
    Par ALEX15000 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2008, 11h58
  5. Thermodynamique
    Par J.M.M dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 21h20
