Qui est calé en magnétisme? Besoin d'un avis concret.
    invite699a70b7
    Ici sur ce dessin sont représentés:
    -1 aimant puissant d'une force de 25kg à 2cm.
    - 4 plaques d'acier espacées d'1cm, attachées entre elles par un petit bras pliable.
    - 1 poids de 20kg.
    - 1 cable reliant le poids et les plaques d'acier.
    - 1 poulie dans laquelle passe la corde.
    -Dans les faits, le poids descends et je veux faire remonter ce poids de 4 centimètres ou plus.
    J'installe donc un aimant assez puissant pour tirer ce poids grâce à son attraction sur la dernière plaque de la chaine.
    - Comme le décrit le dessin de droite, mon objectif est d'amener toutes les plaques à se coller et ainsi faire monter le poids sur une distance supérieure (environ 4cm) au champ magnétique initial de 2cm (nécessaire pour tirer la charge).
    -Quand la première plaque aura été prise dans le champs, elle relairai à son tour ce champs à la suivante qui viendrai se coller à elle avec la permission du bras pliable, puis cette seconde plaque relaira l'attraction à la suivante qui fera pareil à la suivante jusqu'à ce que chacune soit venue se coller à sa voisine du dessous.
    -Ma question est : Selon vos connaissances en magnétisme, pourriez-vous me dire si ce système fonctionnera en condition réelle? Est-il possible de créer un pont à travers ces plaques prolongeant le corps de l'aimant et conservant à la 4ème plaque (ou+) la même adhérence qu'à la 1ère? Et si non, comment y parvenir avec ce système?
    Merci.
    Nom : 20170516_185827.jpg
Affichages : 179
Taille : 125,4 Ko
    phys4
    Re : Qui est calé en magnétisme? Besoin d'un avis concret.
    Votre appareil suppose que chaque plaque sera attirée avec une force constante qui ne dépend pas du nombre de plaques.
    La force d'attraction maximale n'est possible que si la plaque conduit le champ magnétique, alors deux possibilités :
    1- la plaque est épaisse, elle prend tout le champ magnétique, elle est attirée normalement et les plaques suivantes ne sont plus attirées.
    2- votre plaque est mince, elle ne conduit qu'une partie du champ, l’attraction sera partielle également. Les plaques suivantes seront attirées et l'attraction diminuera à chaque plaque.
    Il n'est pas possible de multiplier indéfiniment le travail de l'aimant en multipliant les plaques.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Avez-vous pensé au retour à la position de départ ?
    Si vous y aviez pensé, vous vous seriez aperçu qu’en replaçant l’aimant et les plaques par un ressort, vous auriez une solution moins lourde, plus compacte et moins chère.
    Au revoir.
    invite699a70b7
    Merci. Alors il y a-t-il des facteurs favorisants pour conserver et prolonger au mieux cette force d'attraction? (Type de matériau, forme par rapport à l'aimant ou forme de l'aimant lui même)
    Il y a-t-il une formule ou une règle qui me permettrait de savoir dans quelles proportions ce système est exploitable?
    Merci encore.
    invite699a70b7
    Oui, je ne l'ai pas inclu dans ce dessin mais l'aimant serait en fait scellé à un bras horizontal qui tirerait l'aimant hors de l'axe des plaques et l'y repositionnerai pour activer / désactiver la montée / descente de la charge.
    L'aimant et les plaques n'entreraient pas en contact grâce aux deux petites butées non conductrices qui permettront de sortir l'aimant sans dommage et avec moins d'efforts.
    obi76
    un doute m'assaille : quel est le but de ce montage ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Tu penses à un relent de MP ? Moi aussi (.... vu un poste assez "spécial" -maintenant supprimé par la modération- dont le PO a été auteur à peine arrivé)
    invite699a70b7
    Ce montage a pour but de hisser et relacher alternativement une charge maximale sur une distance maximale grâce au seul magnétisme d'un aimant ou d'un groupe d'aimants, sans modifier l'altitude de celui/ceux ci. Et tout ça biensur sans intervention électrique externe.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Banganaba Voir le message
    Bingo !
    Vous vous êtes fourvoyé sur ce forum.
    invite699a70b7
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Quoi? J'ai rien compris à ton jargon. C'est quoi MP, c'est quoi PO?
    invite699a70b7
    Bingo !
    Bingo? Fourvoyé? Tu es là pour troller ou bien?
    invite699a70b7
    Je me suis pas fourvoyé, mon topic à lui même été placé dans cette section par un modérateur.
    stefjm
    Si je dis que votre cahier des charges est impossible, allez-vous me dire que je trolle?
    Si vous le pensez possible, il va falloir l'expliquer mieux...
    invite699a70b7
    Je dirai que vous trollez si au lieu de vous comporter en adulte éduqué, vous vous comportez en gamin immature. A quoi bon répondre si c'est pour n'apporter aucune réponse? Le titre fait appel aux gens calés, pas aux gens qui veulent juste émettre leur opinion sur tout et rien.
    Il y a un aimant que je place sous les plaques et le retire. Est-ce que je peux hisser la charge oui ou non et si oui, dans quelles limites? Il est où le problème je comprends pas.
    Sans électricité oui, c'est à dire un aimant permanent, pas un electro-aimant. Hisser / Relacher oui, c'est le concept, monter cette charge puis la redescendre en plaçant et en retirant cet aimant de l'axe des plaques.
    stefjm
    C'est possible en considérant le travail qu'il faudra fournir à l'aimant pour l'approcher ou le retirer.
    invite699a70b7
    Oui bien entendu, l'aimant ne va pas rentrer et sortir de l'axe par enchantement. Il y aura une intervention externe, mais elle n'entre pas en compte dans cette partie précise du système. La question ne porte que sur ce mécanisme, pas sur ce qui l'entoure.
    Donc c'est faisable? Aurais-tu des indications quant aux matériaux à privilégier, ainsi qu'à leur taille, forme pour optimiser son efficacité, et aussi, aurais-tu une idée, au moins approximative, de ses limites en terme de nombre de plaques, de poids et de distance?
    Merci à toi.
    invite51d17075
    pour info.
    l'expression "MP" évoquée page précédente fait référence au Mouvement Perpétuel !
    invite699a70b7
    Merci pour la def. Ça confirme mes doutes. Aimant = mouvement perpétuel, oui bien sur, c'est bien connu, les aimants ne servent qu'à ça... ################
    Dernière modification par mh34 ; 17/05/2017 à 16h02. Motif: merci de changer de ton
    invite51d17075
    Non, il ne faut pas le voir comme ça.
    mais il faut savoir le nb de fils qui ont été initiés sur le forum dans cet esprit ( MP à base d'aimants ) pour comprendre la prudence des intervenants.
    mh34
    Responsable des forums
    Merci de bien vouloir changer immédiatement de ton ( les intervenants visés se reconnaitront).
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    invite699a70b7
    J'ai pris compte de ton point de vue Ansset, merci. Cependant ce n'est pas un mouvement perpétuel, juste un système mécanique particulier qu'il serait bien plus simple de considérer tel quel plutôt que de se compliquer la vie à aller chercher autre chose, ou alors, si on a un doute, avoir tout simplement le bon sens de demander à l'auteur.
    Dernière modification par mh34 ; 17/05/2017 à 16h32. Motif: STOP
    stefjm
    Obi l'a déjà demandé!
    invite699a70b7
    Tu te méprends. Ça ne visait pas Obi76 à qui j'ai d'ailleurs répondu.
    ########### arrêtons
    Dernière modification par mh34 ; 18/05/2017 à 08h41.
    Deedee81
    Désolé pour la réaction tardive.
    A lire : http://forums.futura-sciences.com/ph...oide-lenr.html
    (sans certitude, après examen et discussion, que ce soit l'intention de l'auteur. Au cas où)
    Dernière modification par Deedee81 ; 18/05/2017 à 11h55.
  1. Besoin d'aide en magnétisme
    Par invitee0a6c4a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2014, 17h14
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 15/10/2008, 19h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 01/02/2006, 07h37
