16/05/2017 - 21h30
Qui est calé en magnétisme? Besoin d'un avis concret.
Ici sur ce dessin sont représentés:
-1 aimant puissant d'une force de 25kg à 2cm.
- 4 plaques d'acier espacées d'1cm, attachées entre elles par un petit bras pliable.
- 1 poids de 20kg.
- 1 cable reliant le poids et les plaques d'acier.
- 1 poulie dans laquelle passe la corde.
-Dans les faits, le poids descends et je veux faire remonter ce poids de 4 centimètres ou plus.
J'installe donc un aimant assez puissant pour tirer ce poids grâce à son attraction sur la dernière plaque de la chaine.
- Comme le décrit le dessin de droite, mon objectif est d'amener toutes les plaques à se coller et ainsi faire monter le poids sur une distance supérieure (environ 4cm) au champ magnétique initial de 2cm (nécessaire pour tirer la charge).
-Quand la première plaque aura été prise dans le champs, elle relairai à son tour ce champs à la suivante qui viendrai se coller à elle avec la permission du bras pliable, puis cette seconde plaque relaira l'attraction à la suivante qui fera pareil à la suivante jusqu'à ce que chacune soit venue se coller à sa voisine du dessous.
-Ma question est : Selon vos connaissances en magnétisme, pourriez-vous me dire si ce système fonctionnera en condition réelle? Est-il possible de créer un pont à travers ces plaques prolongeant le corps de l'aimant et conservant à la 4ème plaque (ou+) la même adhérence qu'à la 1ère? Et si non, comment y parvenir avec ce système?
Tout a été créé, tout se transformera, tout se perdra. -
17/05/2017 - 07h36
Re : Qui est calé en magnétisme? Besoin d'un avis concret.
Votre appareil suppose que chaque plaque sera attirée avec une force constante qui ne dépend pas du nombre de plaques.
La force d'attraction maximale n'est possible que si la plaque conduit le champ magnétique, alors deux possibilités :
1- la plaque est épaisse, elle prend tout le champ magnétique, elle est attirée normalement et les plaques suivantes ne sont plus attirées.
2- votre plaque est mince, elle ne conduit qu'une partie du champ, l’attraction sera partielle également. Les plaques suivantes seront attirées et l'attraction diminuera à chaque plaque.
Il n'est pas possible de multiplier indéfiniment le travail de l'aimant en multipliant les plaques.
Au revoir.
Comprendre c'est être capable de faire. -
17/05/2017 - 07h45 LPFR
Avez-vous pensé au retour à la position de départ ?
Si vous y aviez pensé, vous vous seriez aperçu qu’en replaçant l’aimant et les plaques par un ressort, vous auriez une solution moins lourde, plus compacte et moins chère.
Au revoir.
17/05/2017 - 10h51
Merci. Alors il y a-t-il des facteurs favorisants pour conserver et prolonger au mieux cette force d'attraction? (Type de matériau, forme par rapport à l'aimant ou forme de l'aimant lui même)
Il y a-t-il une formule ou une règle qui me permettrait de savoir dans quelles proportions ce système est exploitable?
Merci encore.
17/05/2017 - 10h56
Oui, je ne l'ai pas inclu dans ce dessin mais l'aimant serait en fait scellé à un bras horizontal qui tirerait l'aimant hors de l'axe des plaques et l'y repositionnerai pour activer / désactiver la montée / descente de la charge.
L'aimant et les plaques n'entreraient pas en contact grâce aux deux petites butées non conductrices qui permettront de sortir l'aimant sans dommage et avec moins d'efforts.
17/05/2017 - 12h27 obi76
un doute m'assaille : quel est le but de ce montage ?
Des gens qui savent le faire, il y en a plein, des gens qui savent ce qu'ils font, nettement moins. -
17/05/2017 - 13h01
 Envoyé par obi76 un doute m'assaille : quel est le but de ce montage ? Tu penses à un relent de MP ? Moi aussi (.... vu un poste assez "spécial" -maintenant supprimé par la modération- dont le PO a été auteur à peine arrivé)
17/05/2017 - 13h06
Ce montage a pour but de hisser et relacher alternativement une charge maximale sur une distance maximale grâce au seul magnétisme d'un aimant ou d'un groupe d'aimants, sans modifier l'altitude de celui/ceux ci. Et tout ça biensur sans intervention électrique externe.
17/05/2017 - 13h07
 Envoyé par Banganaba Ce montage a pour but de hisser et relacher alternativement une charge maximale sur une distance maximale grâce au seul magnétisme d'un aimant ou d'un groupe d'aimants, sans modifier l'altitude de celui/ceux ci. Et tout ça biensur sans intervention électrique externe. Bingo !
Vous vous êtes fourvoyé sur ce forum.
17/05/2017 - 13h09
 Envoyé par Bluedeep Tu penses à un relent de MP ? Moi aussi (.... vu un poste assez "spécial" -maintenant supprimé par la modération- dont le PO a été auteur à peine arrivé) Quoi? J'ai rien compris à ton jargon. C'est quoi MP, c'est quoi PO?
17/05/2017 - 13h10
 Envoyé par Bluedeep Bingo !
Vous vous êtes fourvoyé sur ce forum. Bingo? Fourvoyé? Tu es là pour troller ou bien?
17/05/2017 - 13h12
Je me suis pas fourvoyé, mon topic à lui même été placé dans cette section par un modérateur.
17/05/2017 - 13h17
 Envoyé par Banganaba Ce montage a pour but de hisser et relacher alternativement une charge maximale sur une distance maximale grâce au seul magnétisme d'un aimant ou d'un groupe d'aimants, sans modifier l'altitude de celui/ceux ci. Et tout ça biensur sans intervention électrique externe. Si je dis que votre cahier des charges est impossible, allez-vous me dire que je trolle?
Si vous le pensez possible, il va falloir l'expliquer mieux...
Moi ignare et moi pas comprendre langage avec «hasard», «réalité» et «existe». -
17/05/2017 - 13h27
Je dirai que vous trollez si au lieu de vous comporter en adulte éduqué, vous vous comportez en gamin immature. A quoi bon répondre si c'est pour n'apporter aucune réponse? Le titre fait appel aux gens calés, pas aux gens qui veulent juste émettre leur opinion sur tout et rien.
Il y a un aimant que je place sous les plaques et le retire. Est-ce que je peux hisser la charge oui ou non et si oui, dans quelles limites? Il est où le problème je comprends pas.
Sans électricité oui, c'est à dire un aimant permanent, pas un electro-aimant. Hisser / Relacher oui, c'est le concept, monter cette charge puis la redescendre en plaçant et en retirant cet aimant de l'axe des plaques.
17/05/2017 - 13h37
C'est possible en considérant le travail qu'il faudra fournir à l'aimant pour l'approcher ou le retirer.
17/05/2017 - 13h50
Oui bien entendu, l'aimant ne va pas rentrer et sortir de l'axe par enchantement. Il y aura une intervention externe, mais elle n'entre pas en compte dans cette partie précise du système. La question ne porte que sur ce mécanisme, pas sur ce qui l'entoure.
Donc c'est faisable? Aurais-tu des indications quant aux matériaux à privilégier, ainsi qu'à leur taille, forme pour optimiser son efficacité, et aussi, aurais-tu une idée, au moins approximative, de ses limites en terme de nombre de plaques, de poids et de distance?
Merci à toi.
17/05/2017 - 13h57
pour info.
l'expression "MP" évoquée page précédente fait référence au Mouvement Perpétuel !
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement ! -
17/05/2017 - 14h23
Merci pour la def. Ça confirme mes doutes. Aimant = mouvement perpétuel, oui bien sur, c'est bien connu, les aimants ne servent qu'à ça... ################
Dernière modification par mh34 ; 17/05/2017 à 15h02.
Motif: merci de changer de ton
17/05/2017 - 14h38
Non, il ne faut pas le voir comme ça.
mais il faut savoir le nb de fils qui ont été initiés sur le forum dans cet esprit ( MP à base d'aimants ) pour comprendre la prudence des intervenants.
17/05/2017 - 15h04 mh34
Merci de bien vouloir changer immédiatement de ton ( les intervenants visés se reconnaitront). νοὗσοι δ'ἄνθρώποισιν φέρουσαι σιγῇ, ἔπει φωνὴν ἕξειλετο μητιστα Ζεύς -
17/05/2017 - 15h15
J'ai pris compte de ton point de vue Ansset, merci. Cependant ce n'est pas un mouvement perpétuel, juste un système mécanique particulier qu'il serait bien plus simple de considérer tel quel plutôt que de se compliquer la vie à aller chercher autre chose, ou alors, si on a un doute, avoir tout simplement le bon sens de demander à l'auteur.
Dernière modification par mh34 ; 17/05/2017 à 15h32.
Motif: STOP
17/05/2017 - 15h49
 Envoyé par Banganaba ou alors, si on a un doute, avoir tout simplement le bon sens de demander à l'auteur. Obi l'a déjà demandé!  Envoyé par obi76 Bonjour,
un doute m'assaille : quel est le but de ce montage ? Moi ignare et moi pas comprendre langage avec «hasard», «réalité» et «existe». -
17/05/2017 - 18h10
Tu te méprends. Ça ne visait pas Obi76 à qui j'ai d'ailleurs répondu. ########### arrêtons
Dernière modification par mh34 ; 18/05/2017 à 07h41.
18/05/2017 - 08h46 Deedee81
Désolé pour la réaction tardive.
A lire : http://forums.futura-sciences.com/ph...oide-lenr.html
(sans certitude, après examen et discussion, que ce soit l'intention de l'auteur. Au cas où)
Dernière modification par Deedee81 ; 18/05/2017 à 10h55.
Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte) | | |
