intensité acoustique
    jacques92290
    Bonjour, étant totalement novice dans ce domaine ça fait longtemps que je ne suis plus à l'école ! j'ai la question suivante
    Une personne se trouve en face d’une enceinte en fonctionnement,
    le niveau sonore est de 88db à 6m de là
    Quelle est la valeur de l’intensité acoustique I ?
    Faut il utiliser la formule I=P/A ? (soit I=88/6)
    merci pour vos réponses
    sitalgo
    Re : intensité acoustique
    B'jour,
    Citation Envoyé par jacques92290 Voir le message
    1 - À quelle distance ?
    2 - C'est bien intensité ? L'intensité est en watts. Les dB c'est pour les niveaux (sonores, de pression, de puissance…)
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    L’intensité acoustique est la donnée que vous avez : 88 dB.
    Peut-être ce que l’on vous demande est la puissance surfacique transportée par l’onde.
    Elle se déduit de la définition même de l’intensité :
    Où P est la puissance surfacique et la puissance de référence Préf est fixée à 10-12 W/m²
    Au revoir.
    jacques92290
    Bonjour, voici l'énoncé précis, je suppose que je dois trouver une valeur en W/m² ?
    Nom : Acoustique(1).pdf - Adobe Reader.jpg
Affichages : 80
Taille : 49,3 Ko
    sitalgo
    C'est cela.
    Patrick_91
    Hum non ... 88dB spl c'est un niveau de pression (en dB) relatif à la référence 20 µPa
    x dB spl = 10 log (P²/Pref²) (p = pression)
    88dB spl cela fait 0,5 Pa
    Reste a convertir les 0,5 Pa en intensité acoustique (W/m²).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    LPFR
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Pour le son, les dB peuvent être définis, soit en fonction de la pression acoustique avec la référence que vous donnez, soit en fonction de la puissance surfacique transportée, avez la référence que j’ai donnée.
    Les deux définitions sont équivalentes et on peut choisir l’une où l’autre.
    Au revoir.
    Patrick_91
    Voilà !! et je viens de refaire le calcul en transformant 0,5 Pa en W/m² , en remontant en dB SIL on retrouve bien 88 dBspl ou Sil
    Etant électronicien et pas habitué au jargon acousticien j'ai toujours regretté la confusion entretenue entre dB et dBspl ou dBsil .
    En fait les dBSPL ou dBSIL sont des valeurs absolues de niveaux alors que le dB est une représentation relative entre deux grandeurs.
    C'est comme si l’électronicien faisait la confusion entre dB et dBm ou dBV etc ...
    Bref j'ai donc pu vérifier grâce a vous qu'une pression acoustique de 20 µPa correspondait rigoureusement à une intensité sonore de 10-12 W/m² qui sont donc les même niveaux de référence dans deux unités différentes pour le même phénomène physique , voici ma curiosité rassasiée ..
    A plus
  1. Intensité acoustique
    Par Slahwen dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2016, 18h13
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2016, 20h15
  3. Amplitude, pression acoustique et intensité acoustique
    Par invitef3254418 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2010, 16h13
  4. Intensité acoustique
    Par bboop8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2008, 08h08
  5. intensité acoustique
    Dernier message: 09/09/2008, 15h49
