Quelques questions mécanique des fluides
    invitead6a6671
    Pouvez-vous m'expliquer la différence entre ces deux écoulements de Poiseuille cylindrique. Dans le premier, on considère un fluide non pesant s'écoulant dans un cylindre d'axe (O,z) vertical et on dit que la pression ne dépend que de z alors que dans l'autre on considère un fluide pesant d'axe (O,x) horizontal et on dit que la pression ne dépend que de x. Je ne comprends pas ces subtilités et je ne trouve pas la définition d'un fluide pesant. Par contre les résultats obtenus sont les mêmes dans les deux cas.
    Aussi, dans des livres introduisant la notion de viscosité il est montré que la vitesse varie linéairement entre la plaque ayant une vitesse V et l'autre plaque fixe alors que sur le site internet suivant (http://www.legi.grenoble-inp.fr/peop...mecaflu-M1.pdf) au chapitre 5 traitant du cas particulier où une des plaques est animée d'une vitesse uniforme la vitesse a une équation de parabole (polynôme du second degré).
    Merci de m'éclairer,
    invite01717444
    Re : Quelques questions mécanique des fluides
    Bonjour, pour la première question je vais laisser quelqu'un de plus qualifié répondre, ca fait un petit moment que j'ai plus touché à NS et voudrais pas dire de connerie
    Pour la deuxieme, les deux cas existent : si ton gradient de pression est nul, il annule ton terme en z^2 et la vitesse est uniforme (nulle en bas et maximale en haut)
    Si le gradient de pression n'est pas nul, ta vitesse aura une equation de parabole.
    invite01717444
    Nom : Screenshot_2017-05-21-10-40-18.jpg
Affichages : 3719
Taille : 51,3 Ko
    Petite illustration
    mAx6010
    Citation Envoyé par ralx Voir le message
    Dans le cas du fluide pesant, il faut prendre en compte son propre poids, donc apparation du terme adequat dans les equations de NS, à projeter sur le bon axe
    Arterrevil
    Bonjour, pour répondre Ã* ta question il faut introduire la notion de viscosité. Celle-ci détermine la vitesse de mouvement d'un fluide dans une canalisation cad la fluidité. Elle s'exprime en pa.s. Son symbole est n. Le fait de parler de liquide pesant ou non pesant Ã* rapport avec la viscosité. Plus le liquide est pesant plus il est visqueux. Mais ce terme pesant Ã* un lien aussi avec la masse volumique du fluide. Ensuite, La viscosité et la masse volumique sont liés par la loi de Reynolds. Celle ci s'énonce: R= pvd /n. (masse volumique *vitesse*diamètre canalisation /coefficient de viscosité).
    On utilise cette loi pour un écoulement turbulent non parfait, qui a donc lieu dans une canalisations verticale. Si ce nombre Reynolds est supérieur Ã* 2000, l'écoulement est turbulent sinon il est laminaire (qui a lieu dans un tuyau horizontal). Et dans ce dernier cas on peut aussi utiliser la loi de poiseuille. (que je ne vais pas détailler ici). Elle calculé le débit Q d'un fluide dans une canalisation avec une pression de départ, une d'arrivée, avec un tel diamètre et une certaine viscosité.
    j'espère avoir répondu Ã* la question.
  1. BTS FEE (fluides énergie environnement) quelques questions.
    Par invitea6bd97bd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/03/2015, 04h49
  2. [mécanique des fluides] Questions aux initiés
    Par invite904c51cd dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2012, 17h08
  3. Quelques questions en mécanique
    Par invite1467f281 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2011, 14h22
  4. Questions sur 3 exercices de mécanique des fluides
    Par invite79e760d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2011, 21h43
  5. Mécanique Analytique : quelques questions
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/02/2006, 15h10
