Electron dans un champ électromagnétique
    diantvort
    Je voulais savoir quelle est la trajectoire d'un électron introduit dans un champ électromagnétique.
    Je sais que dans un champ magnétique, électron adopte une trajectoire circulaire.
    Je vous ai mis en pièce jointe l'exercice dont je parle.
    Nous avons un flux d'e- qui est indroduit dans ce champ et il est perpendiculaire au champ magnétique et champ électrique(direction -z). électron va aller dans le sens opposé au champ électrique. Vers z
    On me demande en premier temps de trouver la vitesse pour laquelle la trajectoire des électrons reste rectiligne?
    Je ne comprends pas, je dois utiliser la force de Lorentz alors F=qvB mais comment trouver la vitesse ?
    Merci pour votre aide, j'ai vraiment envie de comprendre
    diantvort
    Re : Electron dans un champ électromagnétique
    Je ne peux pas dire que l'électron suit une trajectoire circulaire non ?
    je pourrais écrire : mv/r = qVB
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ajoutez dans votre dessin la direction de la force due au champ électrique et celle due au champ magnétique (et à la vitesse de l’électron). Ça tombe bien, les deux forces sont colinéaires (si vous avez bien fait le dessin). Maintenant, pour que les électrons suivent une ligne droite il faut que les deux forces se compensent.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 08/06/2017 à 16h54.
    diantvort
    MERCI pour votre aide !
    Si les forces se compensent je devrais écrire
    Fe=Fl (vecteurs)
    kq/r = qvB
    v=k/rB
    Mais que vaut R ?
    J'ai mis en pièce jointe le schéma avec le vecteurs
    diantvort
    Dans la formule je voulais écrire r^2
    LPFR
    Re.
    C’est vraiment du n’importe quoi.
    Recherchez la force que subit un électron dans un champ électrique E (au lieu de balancer des formules de la loi de Coulomb).
    Cherchez la force subie par une charge ‘q’ à vitesse ‘v’ perpendiculaire au champ magnétique B.
    diantvort
    Chill c'est un exercice difficile pour moi, j'essaie de comprendre.
    L'e- subit la force Lorentz non ? mais aussi la force électrique créée pour la champ électrique ?
    Ensemble(Fy): ma= Fecos(90) + qvB
    donc selon l'axe y V= ma/qB
    est-ce juste ?
    Aidez moi svp je veux vraiment comprendre
    LPFR
    Je ne vois pas la force subie par la charge due au champ électrique E.
    Et je voudrais voir clairement dans le dessin la force due au champ magnétique et la force due au champ électrique.
    Par contre je vois un cos(90) tombé d’une poubelle dans votre formule.
    Un dessin correct sert à ne pas faire ce type d’erreur dans les formules.
    Au revoir.
    diantvort
    J'ai mis le dessin en pièce jointe
    Pas besoin de me prendre de haut par contre
    diantvort
    Quelqu'un pourrait me dire si j'ai bien placé les forces dans le dessin ?
    albanxiii
    Il n'y a que la force électrique. C'est exactement le même schéma que vous avez déjà posté. Vous êtes moqueur ou vous ne comprenez pas la question ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    diantvort
    OK j'utilise la règle de la main droite, et je trouve que la force magnétique est dirigé vers -z
    Alors ensemble des forces sur l'axe z : ma= -F(lorentz) + eE
    Donc on peut écrire d'après la 1ère loi de Newton : qvB= ekq/r^2
    v = ek/Br^2
    Franchement si c'est pas ça, veuillez me donner des explications clairs, je joue pas à un jeux de piste.
    diantvort
    Peut être que je me suis trompée pour la règle de la main droite.
    Si j'utilise mon pouce comme vecteur vitesse mon index pour le champ et donc mon majeur pour la force magnétique
    Je trouve que le vecteur force de lorentz a la même direction que le force électrique....
    diantvort
    Mais sérieux quelqu'un peut me répondre il sert à quoi ce forum ?
    stefjm
    Ce forum ne sert pas à résoudre les exercices scolaires qui ne sont que tolérés.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    coussin
    Vous avez la force due à E, en magnitude, qE.
    Vous avez la force due à B, en magnitude, qvB.
    Votre problème est fait pour que ces forces sont suivants +z et -z. Pour qu'elles se compensent, et que les électrons aient ainsi une trajectoire rectiligne, vous devez avoir qE=qvB. Donc v=E/B.
    Citation Envoyé par diantvort Voir le message
    vous oubliez une chose qu'il vous faut sérieusement prendre en compte a l'avenir
    ici c'est vous qui sollicitez ,
    ceux qui répondent le font a leur volonté et a leur savoir faire
    pour votre cas celui qui vous a répondu en 1er a vraiment toutes les compétences pour le faire et même plus que cela
    par contre a vous de savoir faire profil bas pour le respecter,
    et avoir une suite (ce qu'il ne fera plus a mon avis) quand on sort une ânerie,
    vu la réponse et le ton que vous employez
    donc a l'avenir sachez vous remettre en cause si vous voulez profiter du savoir d'autrui
    car ils ne vous sont redevable de rien
    diantvort
    Mais mdr je veux juste savoir si ce que j'ai fait est juste.
    Mais personne me répond.
    Encore une fois c'est un électron qui est introduit dans un champ électromagnétique.
    Donc il subit la force de lorentz et la force électrique.
    Le champ magnétique horizontal courbe la trajectoire des particules, qui sont accélérées par un champ électrique vertical.
    J'ai dessiné les forces, si mes forces sont mal placées je vais pas aller loin pour résoudre le problème.
    Je dis que Florentz=Félectrique
    donc -qvB=-eE
    v= E/B
    Ou je dois utiliser la conservation de l'énergie ? et dire que mv^2/2 = eE donc v=sqrt(2eE/m)
    re,
    vous êtes décidément borné au point de n'avoir aucune éducation ,
    changez de ton et au besoin excusez vous,
    si vous voulez des réponses ,
    sinon allez voir ailleurs
    diantvort
    Cool Re : Electron dans un champ électromagnétique
    Merci pour tout !
    La bise
    coussin
    Ça ne peut pas ça. La réponse doit dépendre de E et de B.
  1. Accélération d'un Electron dans un champ uniforme
    Par invite89473abe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 20h35
  2. champ électromagnétique dans le vide
    Par invitee81e5683 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 16h13
  3. champ electromagnétique dans MOB
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 13h52
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/04/2006, 17h24
  5. champ d'électron dans le vide
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/10/2004, 19h37
