Bonsoir;
je suis à la recherche d'un logiciel ou une façon de calculer la taille des grains à partir d'une image prise d'un microscope optique
Bonsoir;
À partir de l’image seule, ce n’est pas possible, à moins que l’image soit celle des objets de taille connue.
Regardez les conseils donnés dans cette page :
http://www.lenaturaliste.net/forum/v...hp?f=57&t=1788
Au revoir.
Je vais peut-être chercher trop loin, mais ma compréhension de la question posée, est qu'il s'agit d'images contenant un nombre important de grains de différentes tailles, dont il s'agit de faire des statistiques de granulométrie?
Le traitement lui même est loin d'être évident :
La première étape est de renforcer les contrastes. Ensuite, si l'image était de bonne qualité et avec une faible densité de grains plutôt arrondis, on pourrait simplement compter les nombres de transitions et la distance entre bords*. Mais là où cela se complique c'est si les grains ne sont pas toujours ronds, où qu'ils nombreux et peuvent se chevaucher, où si l'image est bruitée. Cela s'apparente alors à de la reconnaissance de caractères.
Des logiciels de traitement d'image spécialisés existent (notamment dans le domaine de la métallurgie, ou du traitement d'images par satellite pour l'agriculture), avec leurs propres algorithmes propriétaires plus ou moins efficaces, et pas toujours commercialisés (ils préfèrent fournir des prestations payantes) mais je ne suis pas sûr qu'on puisse en trouver des gratuits...
*Les grains étant supposés circulaires, on peut remonter des statistiques sur les tailles des arcs à celles sur les tailles des cercles intersectés.
Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
Re.
Cette autre interprétation de la question est peut-être la bonne.
Attendons que Foumec réponde.
Il s'agit d'une image d'un alliage d'aluminium
http://www.casimages.com/i/170610030128897820.jpg.html
Bonsoir;
je suis à la recherche d'un logiciel ou une façon de mesurer la taille moyenne des grains d'un alliage d'aluminium à partir d'une image prise d'un microscope optique
Un exemple d'image: http://www.casimages.com/i/170610030128897820.jpg.html
Comme déjà répondu sur votre post précédent, vous n'arriverez probablement pas à trouver un logiciel gratuit pour cela.
Après, tout dépend du nombre d'échantillons à traiter. Il peut être moins onéreux de demander une prestation à l'unité que d'acheter un logiciel.
A tout hasard, voyez avec les créateurs du logiciel Metalia. Si c'est pour des besoins universitaires, ils peuvent peut-être faire un effort commercial...
(Mais je ne sais pas si j'ai le droit de le citer : un modérateur pourra supprimer si nécessaire).
Sinon, il reste la solution de programmer soi même, mais il faut bien s'y connaître, et je ne sais pas quel est votre degré d'exigence...
Une solution ultra rapide mais approximative pour avoir l'ordre de grandeur des tailles est de faire une transformée de fourier de l'image (une fois contrastée pour que les grains recherchés soient en noir sur blanc). L'analyse des fréquences présentes permet de remonter aux statistiques de tailles de grain
Rebonjour,
Après quelques recherches internet, il y a des logiciels gratuits dans le domaine de la biologie qui pourraient peut-être s'adapter à votre problématique.
Essayez ceci :
https://imagej.nih.gov/ij/index.html
Ou bien ceci :
http://www.cellprofiler.org/
ou même, utiliser le premier pour améliorer l'image, et le second pour les statistiques
Je n'ai pas le temps de les regarder de près, mais un retour si vous arrivez à vous en dépatouiller serait apprécié, si d'autres forumeurs ont le même genre de question
Dernière modification par Resartus ; 15/06/2017 à 16h14.
merci beaucoup
A priori tu ne peux pas mesurer la taille des grain juste avec une photo.
Sur un microscope pro les photos sont dotées d'une échelle (un petit trait avec par exemple marqué "10 µm").
Il suffit de tracer un trait d'une longueur déterminée (L) et de compter le nombre de grains traversés (n).
La taille moyenne des grains est : d = L/n.
Si tu n'as pas la possibilité d'afficher cette échelle et que tu as le microscope sous la main, il te faut un peu plus de matériel :
- un étalon de longueur (un objet de taille connue, AB)
- un oculaire contenant un micromètre objet (aussi appelé micromètre oculaire).
Tu connais AB et tu mesures la taille de l'image de AB sur le micromètre (AiBi).
Tu calcules gamma = AiBi/AB.
Normalement gamma ≈ le chiffre précédé d'un X marqué sur l'objectif (du coup tu peux passer cette étape mais ce sera moins précis).
Tu compte le nombre de grains sur 10 mm de ton micromètre (n).
La taille moyenne des grains est alors d = 10/(gamma x n).
Faire au moins deux mesures à 90° pour s'assurer que les grains ne sont pas déformés.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
le microscope n'est pas professionnel d'ailleurs les photos on les a pris avec un galaxy s5
