Tension parfaite ?
Tension parfaite ?
    Frankk
    Tension parfaite ?
    achat d'un premier multimètre et lit une tension de 122.9 volt dans une prise d'Amérique du Nord Canada-USA 3 fentes
    ca dépasse un peu 120v la norme j'imagine c'est jamais exacte.
    courant CA alternatif
    Dernière modification par albanxiii ; 10/06/2017 à 10h58. Motif: Le forum est francophone !
    LPFR
    Re : Voltage parfait?
    Dans la norme il est prévu une tolérance. Par exemple ±5% (je ne connais pas les valeurs exactes).
    Cela donne du temps aux opérateurs pour ajuster la production à la demande.
    Au revoir.
    f6bes
    Citation Envoyé par Frankk Voir le message
    Bjr à toi ,
    Il serait BIEN difficile de fournir EXACTEMENT la tension de service (120v).
    Faut pas oublier que la distribution se fait à l'aide de conducteurs qui ont une RESISTANCES qui dépends de la nature du cinducteur
    , de sa section, et de la longeur de la ligne.
    Donc tout conducteur parcouru par un courant engendre une perte de tension.
    Pour rester dans les clous , la tension est un peu plus élevée au DEPART de la distribution, afin que les derniers de la ligne ne soient
    pâs trop pénalisés.
    En France le distributeur s'en tiens à plus ou moins 11% de la tension annoncée.
    Bon WE
    Frankk
    Bjr à toi ,
    pâs trop pénalisés.
    Bon WE
    le fournisseur fournis 120v le courant qui sort des transformateur est 120v usage domestique.
    j'arrive a 122v avec un multimètre numérique, je crois que c'est normal.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Je suis moins certain que toi qu'à la SORTIE du transformateur, tu ais...120v exactement !
    As tu mesuré à la sortie du....transformateur ??
    Patrick_91
    Un voltmètre doit se comparer à un standard de tension , rien d'autre. La fourniture électrique, en France est garantie à 230 V +/- 10%.
    ce pour des raisons évoquées déjà sur ce fil. Cela fait entre : 207 V et 253 V.
    Il serait étonnant qu'il n'en soit pas de même en Amérique du Nord la tolérance est exprimée différemment :
    Tout matériel doit pouvoir fonctionner sur une tension allant de 110 V à 127 V soit une tolérance allant de 110 V + 0% à 15 %
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    LPFR
    Ce document donne la tolérance des tensions au Canada :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...uBcreQ&cad=rja
    Au revoir.
    Frankk
    Au revoir.
    Merci LPFR
  1. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par Nathan2016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 09h04
  2. Voltage sur pin non connectée
    Par pouic13 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/10/2014, 19h07
  3. Erreur de voltage
    Par invite33283f50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 15h08
  4. Acquisition de voltage
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 16h09
