Questions relatives sur les fondamentaux de l'éléctricité
    Loosgin
    Madame, Monsieur,
    Avant de commencer à poser mes question, je tiens à vous remercier pour ces cours visuelles (à la limite de l'interactif) de mécanique et d'éléctricité (je m'ennuierai pas en juillet).
    Dans un circuit RC, avec UR = RI, on peut écrire que I = .
    L'intensité au borne d'une résistance peut être décrite par la formule du condensateur. Je sais que dans un circuit en série; les dipôles sont traversés par un même courant. Est-ce pour cela qu'on peut transposer la formule normalement réservé au condensateur à la résistance ?
    D'autant plus, l'impédance du condensateur varie en fonction de la fréquence du signal.
    Mon raisonnement est-il correct ?
    Une question moins technique, je me suis creusé le cervelet pour trouver par moi-même, la fonction qui régie un signal triangulaire...
    Je n'ai pas réussi. La fonction régissant celle-ci est:
    Je voudrai savoir s'il existe une méthode pour trouver facilement la forme d'une fonction où, il faut tous les apprendre par coeur ?
    Je vous remercie par avance pour toutes réponses
    Dernière modification par Loosgin ; 24/06/2017 à 14h18.
    invite6dffde4c
    Re : Questions relatives sur les fondamentaux de l'éléctricité
    Votre formule est fausse. C’est I = dq/dt ou I = C dV/dt.
    Et non, les comportements électriques d’une résistance et d’un condensateur sont très différents.
    Attention, l’impédance n’est utilisable qu’en régime sinusoïdal établi.
    Votre formule ne décrit que la partie montante d’un cycle du signal triangulaire.
    Et non, on n’a pas besoin d’apprendre ces formules par cœur. Il suffit de les déduire quand on en a besoin.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par Loosgin Voir le message
    Bj rà toi,
    La méthode c'est de comprendre et raisonner..
    Par coeur et pas savoir à quoi ça méne ne sert à pas grand chose.
    Bon WE
    Loosgin
    J'ai mal recopié la formule... Veuillez m'excuser.
    Nom : Signal triangulaire.jpg
Affichages : 83
Taille : 15,3 Ko
    Dans l'absolu, l'aire d'un triangle est définie par : (BASE * HAUTEUR) /2.
    Or, si on applique cette formule pour un signal triangulaire, on peut dire que la BASE est égale à la période T.
    Donc, le résultat donnerait l'aire du signal triangulaire et non sa valeur moyenne.
    Pour calculer la moyenne de l'aire d'un signal triangle(je ne sais pas le faire avec des simples formules euclidiennes), nous allons calculer la valeur moyenne de la fonction régissant ce signal : En partant de cela, nous obtenons IMAX /2.
    ** C'est T/2 mais il ne veut pas s'afficher sur le sommet de l'intégral.
    Alors pourquoi, lorsque l'on recherche la valeur efficace d'un signal nous ne trouons pas racine (Imax)/ racine (2) ?
    Dernière modification par Loosgin ; 26/06/2017 à 10h34.
    invite6dffde4c
    Pour les bornes de l’intégrale :
    Avec [tex] \int_0^{\frac{T}{2}} dt [/tex]
    Ou, plus joli :
    Avec [tex] {\int_0}^{\frac{T}{2}} dt [/tex]
    Au revoir.
  1. Questions relatives au ferraillage de poutres
    Par invite5149c8cd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/07/2015, 19h38
  2. Questions relatives à la prépa
    Par invitedd7ffb4d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/07/2015, 16h09
  3. Questions relatives au GPS
    Par invite9a322bed dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 18h41
  4. [Biologie Moléculaire] Questions relatives à la PCR
    Par invitef0362c6c dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2009, 18h32
  5. Questions relatives aux susbtances de référence
    Par invite561ed62c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2008, 18h23
