[Mécanique des fluides]
    invite82983063
    Bonjour j'essaye de comprendre ce problème :
    Nom : meca flotte.JPG
Affichages : 105
Taille : 56,6 Ko
    J'avais résolu le problème sans regarder la solution et j'avais pris comme hypothése qu'au dessus de la colonne de mercure on avait la pression atmosphérique et au-dessus du point A on avait une colonne d'huile mais dont je connaissais pas la hauteur mais le prof lui a pris comme hypothése qu'au dessus de la colonne de mercure il y a du vide pourtant rien ne l'indique sur le dessin ??) et comment savoir pour la pression au dessus du point A ?
    Merci bien
    phys4
    Re : [Mécanique des fluides]
    L'énoncé indique une pression PA en pression effective, qu'est ce la pression effective ? Une pression absolue ou une pression relative au dessu de la pression atmosphérique.
    Si c'est le dernier cas, alors la pression atmosphérique s'ajoute dans les deux membres de la première équation et vous allez retrouver le résultat du corrigé.
    Je n'aime pas ces définitions bâtardes de pression, ni les unités utilisées.
    invite82983063
    Merci pour votre réponse oui je pense que pression effective pour le prof c'est pression relative ...,
    donc on considère bien qu'au dessus du point A on a la pression atmosphérique et pareillement pour de la colonne de mercure à gauche ?
    invitebb403454
    il n'est pas besoin de considérer ce qu'on a "au dessus du point A".
    La pression statique en A est donnée et ça suffit; on peut ensuit calculer la pression du point B par l'hydrostatique (hauteur connue entre A et B)
    phys4
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Cela parait être la solution correspondante au corrigé.
    Bon travail.
  1. Mecanique des fluides
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2011, 17h49
  2. Mécanique des fluides
    Par invite6e2e194b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2011, 17h06
  3. mécanique des fluides
    Par invite2408eda7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 18h46
  4. mécanique des fluides
    Par invite79ea1e53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2009, 20h02
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
