Mécanique des fluides
    woshou
    Bonjour dans cette exercice dans le corrigé il prend comme hypothèse que la pression au point E est nul mais j'aurais dit qu'elle est égal à la pression atmosphérique , non?
    Nom : pressiond.JPG
Affichages : 46
Taille : 46,9 Ko
    Merci bien
    velosiraptor
    Re : mécanique des fluides
    Salut.
    Effectivement, au vu du schéma, je dirais que la pression en E est bien la pression atmosphérique.
    Mais, comme on donne la pression en A en pression "effective" c'est à dire "relative" je pense, prendre une pression nulle en E revient à raisonner directement en pressions relatives (ou effectives).
    Sinon, il faut ajouter la pression atmosphérique en A et en E ...
    Ha, je découvre un précédent post où la question était similaire ... idem pour la réponse !
    Dernière modification par velosiraptor ; 04/07/2017 à 19h03.
    woshou
    Re : Mécanique des fluides
    Ok merci beaucoup
  1. Mécanique des fluides
    Par invitea824a95c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 19h17
  2. Mecanique des fluides
    Par invitee8b284be dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2010, 21h21
  3. Mécanique des fluides
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 14h01
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  5. mécanique des fluides
    Par invite0a9d1173 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 21h12
