  • Login:
+ Répondre à la discussion
Electricité
  1. joannemolisso
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    48
    Electricité
    j'ai du mal à résoudre le problème suivant. En espérant que vous m'aiderez, voici l'énoncé :
    J'ai tenté de le résoudre, mais je n'arrive pas à une solution complète :
    E-rI = 2 - 0,5r
    E'-r'I' = 4 - 1,6r
    Par tatonnement, j'ai résolus 2-0,5r = 4 - 1,6r ce qui donne r = 1,81 Ohm
    En ce qui concerne la resistance R, on sait que la formule U = R x I d'où R = U/I
    Dans un premiers temps j'aurais pris U = 2V et I = 0,5 A ce qui donnera R = 4 Ohm
    Dans un deuxième temps j'aurais pris U = 4V et I = 0,8 A ce qui donnera R = 5 Ohm
    Alors là c'est clairement faux vu que R doit être constant, et du coup on ne peut pas avoir deux valeurs différentes il me semble.
    Merci de bien vouloir m'aider
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Electricité
    Vous pouvez commencer par mettre un zéro à la personne qui à rédigé cette ordure. C’est inacceptable qu’un enseignant ne sache pas faire la différence entre un générateur de tension et un générateur de courant.
    Redessinez le montage (les deux cas) en remplaçant le générateur de tension G par un générateur de tension théorique en série avec sa, résistance interne.
    Puis, calculez le courant avec la loi d’Ohm.
    Vous aurez un système de deux équations avec deux inconnues ‘r’ et ‘R’.
    Au revoir.
  3. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    9 334
    Re : Electricité
    Et pareil pour le "résistor".
  4. joannemolisso
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    48
    Re : Electricité
    Malheureusement, on a dernièrement eu un professeur remplaçant et cela va de soi que je m'inquiète pour l'examen de demain.
    Comme vous me l'avez conseiller, je vais faire les schémas sur papier et essayer d'appliquer vos directives.
    J'ai pas très bien compris la notion concernant la résistance interne. Dois t-on appliquer quelque chose de "spécial" ou bien la traité comme une résistance toute normale ?
    D'après la loi d'ohm, U = R x I d'où R = U/I
    (1) : r = 2/0,5 = 4 Ohm
    (2) : r' = 4/0,8 = 5 Ohm
    Est ce que j'ai mal compris vos directives ou suis-je sur la bonne voie ?
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Electricité
    Re.
    Dans beaucoup de cas on peut considérer qu’une source de tension réelle est formé par une source de tension idéale (dont la tension est indépendante du courant qu’elle fournit) en série avec une résistance (le ‘r’ de ce problème).
    Et la loi d’Ohm donne I = V/R, mais le R est toute la résistance en série avec la source et non seulement une d’elles, comme vous avez écrit.
    • Publicité
  6. joannemolisso
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    48
    Re : Electricité
    Je vous remercie pour votre aide. De ce fait, je vais essayer de continuer ce problème.
    Plus tôt, on a trouvé que r = 4 Ohm et que r' = 5 Ohm et comme on est en série, alors je suppose que nous aurons r(eq) = 4 + 5 = 9 ohm.
    Excusez moi d'être un peu gourde, mais pourrais-je vous demandez un peu plus d'aide pour la suite ?
  7. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 086
    Re : Electricité
    Non,
    C'est tout simple, écrivez l'équation qui donne le courant dans la maille successivement pour les deux cas.
    Remplacez r' par "2r" systématiquement.
    Bien sur r est une résistance comme les autres, R et r sont en série bien sur..
    Le résultat saute aux yeux
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 09/07/2017 à 23h00.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  8. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re : Electricité
    Citation Envoyé par joannemolisso Voir le message
    Vos valeurs sont fausses.
    Montrez-nous les deux équations que vous avez obtenues avec la loi d’Ohm.
    Au revoir.
  9. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 086
    Re : Electricité
    Hello,
    Oui l'énoncé impose r'= 2r donc il est hors de question de trouver :
    Ce n'est pas possible ...
    A plus
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 006
    Re : Electricité
    Bjr à toi,
    J'adore la représenttaion de l'ampéremetre !! Il est sacrément bien planqué !!
    Tant qu'à faire un schéma...qu'il soit...complet .
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 19h28
  2. électricité
    Par baronpix dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2013, 06h57
  3. Electricité
    Par edouard0106 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2010, 10h46
  4. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 12h14
  5. [exo] Electricité
    Par zazouid dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 18h02
