Calcul de l'intensité du courant avec une pile
    napi15
    Bonjour ,
    Si on a un circuit qui contient une pile E de 10v et une résistance de 5 Ohm et un condensateur de 0.5 F
    Comment on fais pou calculer l'intensité du courant?
    En fait je sais que C= Q/V et E+R*I=V => -5 = Q/V et 10+5*I ......... mais ensuite? je suis un peu bloquer
    phys4
    Re : Calcule de l'intensité du courant avec une pile
    Le condensateur bloquera la courant quand il aura une charge Q = V*C
    Le courant initial sera de E/R puis diminuera jusque zéro avec une constante de temps R*C
    Les questions exactes ?
    napi15
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Bonjour et merci de votre réponse , en fait le but est de recharger le condensateur . Donc , si je comprend bien a t=0 , le courant I est égal a la tension dans la pile E diviser par la résistance ?
    napi15
    En fait , j'ai trouver ce lien explicative http://webprofs.cmaisonneuve.qc.ca/s...hap%203.12.pdf donc je comprend mieux , je vous remercie
    J'ai réussis a visualiser comment le courant chute a zéro lorsque le condensateur termine de se recharger , en fait j'ai une dernière question si ça ne vous dérange pas . Qu'es ce qui se passe concernant la puissance ?Es ce que elle diminue ou augmente pourriez vous m'expliquer en avantage?
    phys4
    Pour la puissance, celle fournie par la pile est simplement le produit instantané p = E *I
    Une partie est dissipée dans la résistance Pr = R*I2
    l'autre partie se retrouve dans l'énergie emmagasinée dans le condensateur
    au total, l'énergie fournie par la pile est W = E*Q
    l'énergie accumulée par le condensateur est Wc = E*Q/2
    donc la moitié de l'énergie fournie est stockée, l'autre moitié chauffe la résistance.
    napi15
    Merci beaucoup j'aurai une dernière question , si je désire voire cette évolution de la puissance en fonction du temps , es ce que il ya une formule?
    phys4
    Bien sur, il suffit d'avoir la formule d'évolution de l'intensité I(t) et d'appliquer les formules de puissance valables en instantané.
    Vous avez trouvé dans la référence la formule :
    avec I_0 = E/R
    donc
    napi15
    avec I_0 = E/R
    donc
    Je vous remercie vraiment infiniment , je comprend beaucoup mieux le concept de la puissance dans un condensateur qui se charge et se décharge . Corriger moi si je me trompe , donc si par exemple je désire savoir ça pris combien de temps pour que la puissance atteint le maximum , il suffit de faire P=R multiplier par le I au carre ensuite résoudre la valeur trouver dans la formule de la variation de puissance dans le temps? Ou je me trompe?
    phys4
    Dans les formules données vous avez une fonction décroissante avec le temps, donc les quantités sont maximales à t = 0
    Si vous calculez la puissance absorbée par le condensateur vous allez trouver une fonction avec un maximum et donc une valeur de t non nulle.
    f6bes
    Citation Envoyé par napi15 Voir le message
    Bjr à toi,
    La charge d'un condensateur est exponentielle .
    C'est à dire qu'il n'attieind JAMAIS la tension de la pile. MAXI.
    Reste à savoirà quel "pourcentage" de cdharge tu désires "dire" : mon condensateur est chargée.
    Tu atteinds toujours.99.9999999999999..etc ...Jamais le un/ un
    Bonne jounrée
  1. intensité pile 1.5 v
    Par inviteec8a9c35 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2023, 08h16
  2. [Energie] Intensité pile
    Par pbat35 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2016, 13h54
  3. [exo]Calcul d'une intensité avec les lois de Kirchhoff
    Par MrVanity dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2013, 22h24
  4. intensité elevé avec une pile
    Par cyber37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 16h05
  5. Calcul d'un courant avec Norton
    Par invitefeeeaa7a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/09/2006, 19h19
