Masse et pression atmosphérique
    raffinm
    La pression atmosphérique est de 1 kg force au cm2. La contre-pression (celle qui va du bas vers le haut) lui est égale. Si on place une masse de 10 000 kg sur une surface de portance de 1 m2 (soit 10 000 cm2) sur un plateau mobile par exemple, la masse d'air située au-dessous sera-t-elle comprimée à 2 ATU ou plus ?
    Merci de votre réponse.
    Dynamix
    Re : Masse et pression atmosphérique
    Salut
    Citation Envoyé par raffinm Voir le message
    Unité obsolète .
    La pression est une grandeur scalaire , elle n' a pas d' orientation .
    Il n' y a pas de contre pression . qui va je ne sais ou .
    Le reste est totalement incompréhensible .
    phys4
    Si c'est un piston qui supporte la masse de 10 tonnes sur 1m2 de surface, alors oui la pression de l'air sera doublée.
    Mais si l'air peut s'échapper, alors la masse ira jusqu'au sol.
    Quel le but de l'expérience?
    raffinm
    Oui, l'air ne peut s'échapper, c'est évident. Le volume d'air est réduit de deux fois. Je ne vois pas pourquoi 1kg force au cm2 est une unité obsolète ? La colonne d'air sur ce cm2 fait environ 48 km de haut, jusqu'en haut de la stratosphère, c'est pourquoi j'ai pensé qu'une masse agissant de façon identique pouvait plus comprimer l'air (au-delà de 2 ATU). Cela est déterminant pour soulever une charge en poussée.
    En traction, la puissance mécanique d'un Watt est égale à 1kg sur 1 mètre en une seconde et l'accélération de la pesanteur est égale à 9,81 m par seconde au carré. Prenons maintenant une colonne d'eau de 100 m de long et 2 mètres de diamètre sur une pente à 5 °. La masse en gravité est de 314 tonnes x sinus de 5° soit 314 x 0,087 = 27,318 tonnes. On remonte cette eau à la vitesse de 5,5 mètres par seconde ; la puissance nécessaire pour remonter l'eau est égale à : 27318 x 5,5 x 9,81 = 1 473 942 watts soit 1 474 kW. C'est l'énergie dépensée dans les Stations de Transfert d'Energie par Pompage sauf que la colonne fait beaucoup plus 100 m et que la pente est bien supérieure à 5° étant donnée qu'on utilise la même conduite forcée pour remonter l'eau. On comprend mieux pourquoi il faut utiliser l'électricité des centrales nucléaires pour remonter l'eau dans les STEP.
    Maintenant reprenons la même colonne d'eau avec un plateau mobile séparant l'eau de l'air. L'air est produit par 4 pompes entraînées par un système d'engrenages réducteurs (entre le pignon du moteur et celui d'entraînement des pompes) de coef. 25 ; ce qui diminue l'effort par 25 soit 27318 : 25 = 1 093 kg de masse gravitaire à remonter. Une masse de 27 318 kg sur un plateau de 31 400 cm2, cela ferait donc une pression de 1,87 bar. Le volume d'air nécessaire pour remplir la colonne (en 18 secondes) est de 314 x 1,87 = 587 m3 soit par pompe 147 m3, en sachant que chaque moteur électrique entraîne 2 pompes. Le rapport production/consommation est supérieur à 1500 % alors qu'il est au mieux dans les STEP de 82 %. Une pression de 1,87 bar ne demande pas une énergie considérable ; si on augmente le diamètre de la colonne mais qu'on garde la même longueur, la pression sur le plateau sera identique, il faudra seulement produire, durant le même laps de temps, plus d'air à 1,87 bar, c'est à dire accélérer la vitesse des pompes.
    phys4
    Le kg est obsolète en tant que force, car cela n'est pas une force, c'est une masse.
    Ce genre d'unité entraine des erreurs, telle que celle qui suit : 1 watt n'est pas un kg sur 1 m, mais 1 N sur 1 m en une seconde.
    Par contre dans le calcul de puissance vous n'avez pas oublié le facteur 9,81 qui vous permet de passer des masses aux forces.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 27/02/2017, 09h10
  2. Pression atmosphérique
    Par ckricky dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2015, 07h18
  3. Pression atmospherique et pression alveolaire
    Par Shakyra dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2012, 14h59
  4. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 19h55
  5. Réponses: 55
    Dernier message: 21/05/2010, 20h08
