  • Login:
+ Répondre à la discussion
Aspiration par vapeur à grande vitesse
  1. Fred57000
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Âge
    32
    Messages
    1
    Mon problème est le suivant :
    J'ai une tuyauterie large (n°1) dans laquelle de la vapeur s'écoule à grande vitesse (environ 140m/s). Cette vapeur est sous vide à une pression d'environ -0,3bar(r).
    Sur cette tuyauterie, j'y ai connecté à la perpendiculaire une petite tuyauterie (n°2). Cette petite tuyauterie ne dépasse pas à l'intérieur de la tuyauterie large et a un débit nul (tuyauterie n°2 bouchée de l'autre côté).
    Ma question est la suivante :
    Y a t'il un effet d'aspiration dans la petite tuyauterie ?
    En d’autres termes, en prenant en compte qu'il ne s'agit pas d'un fluide parfait, que les frottements sont non négligeables, que le fluide est compressible, est-il possible que les frottements au niveau de la couche limite puissent créer une dépression au niveau de la tuyauterie n°2 ? Ainsi la pression dans la tuyauterie 2 serait inférieure à la pression statique de la tuyauterie 1.
    Si, oui, est-il possible de quantifier cet effet d'aspiration ?
    Merci par avance de votre aide !
    Fred
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 316
    Re : Aspiration par vapeur à grande vitesse
    Bjr à toi,
    Tout ce qu'on peut dire , c'est qu'il y a une turbulence due au "trou" du tuyau n°2.
    Pour quantifier faudrait des données et probablment les DIFFERENST diamétres des
    tuyaux ont leur influence.
    Bonne jounrée
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    15 419
    avec un schéma ce serait mieux. Mais de ce que j'en ai compris, oui il y aura une aspiration, due à l'effet Venturi. La pression dans la seconde conduite sera égale à la pression statiquede la première au niveau de leur jonction moins rho v² / 2 de la seconde conduite.
    Et juste pour l'histoire : ce n'est pas la présence de couche limite ou pas qui induit cette dépression
    Des gens qui savent le faire, il y en a plein, des gens qui savent ce qu'ils font, nettement moins.
  4. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 509
    B'jour,
    En fait ce système fonctionne comme une sonde de pression statique. Dans la mesure où la jonction est soignée, que le diamètre est faible devant celui du tuyau 1, que la jonction est suffisamment éloignée d'une source de perturbation (coude, vanne, politicien), le tuyau 2 est à la pression statique du tuyau 1.
  5. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    15 419
    Re-,
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    heu, et pourquoi ?
    • Publicité
  6. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 509
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    heu, et pourquoi ?
    Parce que c'est foutu comme une sonde de pression statique (par ex. tube Pitot-Prandtl) donc a priori ça fonctionne pareil, sous conditions.
  7. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    15 419
    Ben oui, donc la pression dans letube bouché sera égal à la pression statique de celui où la vapeur s'écoule moins rho v²/2...
    Il serait possible d'avoir un schéma ? Les tubes sont perpendiculaires entre eux ?
  8. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 509
    Je dirais plutôt pression totale - rho.v²/2.
    C'est quand même le principe des sondes des avions.
    Oui, c'est précisé au #1
  9. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    15 419
    Ben donc dans le tube 1 ce n'est pas la pression statique du tube 2...
  10. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 509
    Dans le tube 1 on a une pression totale = une pression statique + une pression dynamique.
    Dans le tube 2 on a une pression totale = une pression statique (sans pression dynamique car immobile).
    La configuration fait que l'écoulement n'est en rien perturbé (vitesse dans le tube 1 inchangée et colinéaire), la pression dynamique n'a donc pas lieu de changer et fournir/emmagasiner une énergie pour une variation de pression statique. Les pression 1 et 2 s'équilibrent.
  11. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    15 419
    Bon en fait depuis le début on dit la meme chose. C'est juste cette phrase qui m'a fait tiquer :
    pour moi elle est à la pression totale du tuyau 1 (donc pression statique à l'intersection des 2 - la pression dynamique du 1).
  12. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 509
    Je ne suis pas certain qu'on dise la même chose.
    La pression totale du tuyau 1 = Ps1 + rho.V1²/2
    Pression totale du tuyau 2 = Ps2 (= Ps1)
    La pression statique est égale dans les deux tuyaux mais pas la pression totale.
  13. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    33
    Messages
    15 419
    Oui donc on dit la meme chose
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2016, 23h08
  2. Vitesse d'aspiration usinage CNC
    Par Mugiz dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2016, 12h40
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 01/01/2016, 16h42
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 26/03/2008, 14h18
  5. vitesse plus grande que c
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2006, 21h34
