Un laser blanc est-il maintenant possible?
    SunnySky
    Hier soir, je suis allé voir un spectacle (excellent, par ailleurs) qui m'a ébloui par ses effets de lumière. J'ai déjà vu plusieurs fois des lasers utilisés dans des spectacles. Des rouges, des verts... on peut faire des choses assez spectaculaires avec ça lorsque les rayons se déplacent assez rapidement pour utiliser la persistance rétinienne. Mais hier j'ai vu la même chose (ou presque) avec de la lumière blanche. Wow! Ou bien il est maintenant possible de faire des lasers blancs (et ça me semble contradictoire... de la lumière cohérente avec plusieurs longueurs d'onde) ou bien on peut diriger un puissant faisceau de lumière blanche parallèle sur plusieurs dizaines de mètres en donnant l'illusion d'un laser.
    Je penche pour cette deuxième hypothèse, bien sûr. Mais l'illusion était suffisante pour créer un doute dans mon esprit.
    Rassurez-moi: un laser blanc, c'est encore impossible?
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    LPFR
    Re : Un laser blanc est-il maintenant possible?
    Ça dépend de la signification que l’on donne au « laser blanc ».
    Si c’est un laser qui émet un spectre avec toutes les longueurs d’onde, comme une lampe à filament, alors non. Ce n’est pas possible.
    Mais on pourrait créer un faisceau avec 3 lasers : rouge, vert et bleu avec les bonnes amplitudes pour donner une perception de « blanc ».
    On fabrique aussi des lasers « femtoseconde » dont les impulsions ne durent que quelques périodes. De ce fait la lumière qu’ils émettent est large bande et peut-être que l’on peut obtenir une perception de « blanc ».
    J’imagine que pour les spectacles il est plus facile d’utiliser une lampe à arc (comme celle des projecteurs de cinéma). Mais je parierai pas plus qu’un café.
    Au revoir.
    voici ce que j'ai eu l'occasion de lire sur Futura
    http://www.futura-sciences.com/scien...blanche-59213/
    SunnySky
    @ LPFR: c'est un peu ce à quoi je pensais en parlant de laser blanc: du rouge, du vert et du bleu émis simultanément ou en pulsions brèves qui donnent une illusion de blanc (un peu comme les DELs blanches). Parce que durant un spectacle, il n'y a que ça qui compte, l'illusion.
    @richard 31: génial! Merci pour cette référence.
    Merci à vous deux!
    mach3
    J'ai déjà vu un "laser blanc" il y a au moins 10 ans maintenant. Un pote passionné par les shows laser et qui en faisait en amateur avait un soir ramené une grosse mallette, avec dedans un laser dont la couleur pouvait changer, on pouvait notamment obtenir du blanc. C'était en fait plusieurs sources de différentes longueurs d'onde combinées. Assez loin de la source, on pouvait voir que le spot était formé de plusieurs spots partiellement superposés (sans doute un mauvais ajustement de l'optique, decelable avec la longue distance).
    m@ch3
    LordChoco
    Les lasers blancs existent depuis un petit temps déjà, ça s'appelle des supercontinuums.
    Grossièrement en injectant une longueur d'onde dans une fibre optique avec suffisamment de puissance, il se passe des effets non linéaires et des longueurs d'ondes plus courtes (anti Stokes) et plus grandes (Stokes) apparaissent. Si ces nouvelles fréquences ont suffisement d'énergie, le phénomène continu (cascade Raman) et au final génère toutes les longueurs d'ondes (enfin il faut que la puissance suive)
    obi76
    Citation Envoyé par LordChoco Voir le message
    certes, mais est-ce que la lumière résultante reste dans le domaine du "laser", à savoir cohérente, lorsqu'il s'agit d'un continuum... ? Clairement pas.
    LordChoco
    Et pourquoi un supercontinuum ne serait-il pas un laser ?
    LPFR
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Question intéressante.
    Qu’est ce qui caractérise une émission pour dire que c’est du laser ?
    On pourrait réserver le terme de laser pour de la lumière produite par l’émission stimulée. Dans ce cas, mon exemple (laser femtoseconde) resterait du laser et ceux résultat de non linéarités du milieu, seraient exclus, comme l’exemple de LordChoco et les pointeurs laser verts actuels.
    Si on choisit la cohérence, alors les lasers avec convertisseurs non linaires resteraient des lasers car les harmoniques sont synchrones (pour ne pas employer « cohérents ») avec la source. Mais non le laser femtoséconde dont le spectre est vraiment continu.
    Sincèrement, je ne veux (ou sais) pas choisir.
    Au revoir.
    baiegeai
    il y a 37 ans mes cours sur les lasers faisaient reference à la coherence spatiale ET temporelle : emission au meme moment ( rayons en phase ) et dans la meme direction
    c'etait l'emission spontanée dont einstein le fameux avait prédit la possibilité et fait le calcul
    la synthese qu'on en a faite dans le public est un rayon à faible ouverture qui transporte de la puissance lumineuse à longue distance
    LPFR
    Citation Envoyé par baiegeai Voir le message
    Re.
    La faible ouverture du faisceau était vraie à l’époque des lasers à rubis ou He-Ne.
    Maintenant avec les lasers à semi-conducteur, la section du faisceau est de quelques microns, et une diode laser tire comme un fusil à canon scié.
    Les pointeurs lasers font un faisceau fin, grâce à la lentille en sortie qui sert de collimateur.
    Donc, actuellement, la faible ouverture ne peut pas être un critère.
  1. Réponses: 39
    Dernier message: 01/03/2015, 05h08
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/10/2013, 13h37
  3. Mon imprimante HP laser HP4L n'imprime plus en noir et blanc
    Par gienas dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2010, 13h19
  4. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  5. [Biochimie] rôle du blanc reactif et du blanc echantillon
    Par invite83147112 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/12/2009, 11h44
