Travail d'une force variable
    inviteb506ad47
    Nom : Physique I Mécanique - Harris Benson - Google Livres - Baidu Browser.jpg
Affichages : 143
Taille : 21,3 Ko
    comment faire pour calculer le travail d'une force varibale merci d'avance
    calculair
    Re : travail d'une force variable
    une façon de faire est d'évaluer la différence de hauteur de la charge
    Le travail est M g variation de hauteur
    phys4
    Jolie résolution de triangles pour trouver les longueurs de corde.
    inviteb506ad47
    j ai pas compris comment le faire
    XK150
    Bonjour ,
    La charge se déplace verticalement de la différence des longueurs de corde entre la position de départ avec l'angle à 45°
    et la position d'arrivée avec l'angle à 30 ° .
    Faites un dessin à l'échelle en partant de la longueur donnée de 2 m , puis tracez les 2 angles donnés , complétez les triangles ,
    et calculez les 2 longueurs de corde .
    XK150
    Re ,
    Faites le dessin à partir de l'axe de la poulie avec le 1/2 carré de coté 1 comme valeur arbitraire et donc la diagonale fait 1.4142 .
    Puis dessinez le 1/2 triangle équilatéral , son coté fait 2 , sa hauteur 1.732 .
    Au lieu d'obtenir 2 à l'endroit voulu , vous avez 0.732 , vous appliquez le bon rapport et c'est fini ...
    Pour moi , c'est la façon la plus simple à condition de connaître un minimum de géométrie .
    le_STI
    Citation Envoyé par simoxx1990 Voir le message
    Salut.
    Il faut que tu te demandes quel est le raport entre le travail effectué par la personne et le travail de la force de la corde sur la caisse.
    Une fois ce rapport déterminé, il ne te reste plus qu'à calculer le travail de la force de la corde sur la caisse. Pour cela il te faudra calculer l'élévation de la caisse, ce que mes collègues ici présent ont tenté de t'expliquer .
    Il ne s'agit que de trigonométrie puisque tu connais le déplacement de la personne (2 mètres) et l'angle que forme la corde avec l'horizontale avant et après ce déplacement.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite6dffde4c
    ... et le calcul de la hauteur du triangle est immédiat pour l’angle de 45°.
    Au revoir.
    le_STI
    Pas tout à fait, puisque la hauteur de la poulie est inconnue.
    On sait simplement qu'en allongeant la base de 2m, l'angle passe de 45° à 30°.
    A moins que j'aie raté quelque chose dans l'énoncé...
    geometrodynamics_of_QFT
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    J'ai compris comme ça aussi, mais pour moi on sait résoudre le triangle scalaire de base 2m, car on connait tous ses angles, et un côté.
    La différence de hauteur de la caisse est alors simplement la différence de longueur entre deux des côtés de ce triangle scalaire.
    Si on nomme
    le point A le point à l'angle de 45°,
    le point A' le point à l'angle de 30°,
    le point P le point à la poulie,
    alors je parle du triangle AA'P, et la différence de hauteur vaut |A'P| - |AP|
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 08/08/2017 à 13h14.
    Re : Travail d'une force variable
    Et le travail réalisé vaut donc : W = m.g.(|A'P| - |AP|)
    le_STI
    On est d'accord (sauf que je serai parti sur le rapport des tangentes de 45° et 30° dans les deux triangles rectangles dont l'hypoténuse est le brin de corde tenu par la personne), je parlais juste du fait que déterminer la longueur des côtés du triangle isocèle n'est pas immédiat.
    Qu'apporte le fait de connaître les tangentes? puisque la hauteur de la caisse est arbitraire? Je ne comprends pas.
    invite6dffde4c
    Re.
    En exprimant la distance horizontale en fonction de l’angle, et la composante horizontale de la force en fonction de l’angle, on arrive à une intégrale simple :
    La primitive peut faire peur. Mais comme c’est l’évaluation entre deux valeurs numériques, ce n’est pas si méchant que ça.
    (h disparaît dans l’évaluation).
    Je ne sais pas ce que ça donne, mais en résolvant le triangle AA'P, on trouve : (par rapport au schéma sur wikipedia : A=A', B=A, C=P, et c=2m)
    |A'P| = (2.sin(180°-45°)) / (sin(30° + (180°-45°))) = 2sin(45°) / sin(15°)
    avec sin(15°) = sin(60°).cos(45°) - sin(45°)cos(60°) = sqrt(3)/2*sqrt(2)/2 - sqrt(2)/2*1/2 = sqrt(2)/4*(sqrt(3)-1)
    |AP| = (2.sin(30°)) / (sin(30° + (180°-45°))) = 2sin(30°) / sin(15°)
    On obtient donc
    delta H = |A'P| - |AP| = (4/sqrt(2)*[sqrt(3)-1])*(sqrt(2) - 1)=
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 08/08/2017 à 17h55.
    le_STI
    Citation Envoyé par geometrodynamics_of_QFT Voir le message
    Je ne tiens pas compte de la hauteur de la caisse.
    Mon raisonnement (de niveau collège, ne connaissant pas le niveau de simoxx1990) :
    Soit H la distance verticale entre la poulie et les mains de la personne, L1 la distance horizontale de la poulie aux mains sous 45° et L2 la distance horizontale sous 30°.
    On sait que:
    L2=L1+2
    tan(45°)=H/L1
    tan(30°)=H/L2=H/(L1+2)
    Donc
    tan(45)/tan(30)=(H/L1)/[H/(L1+2)]=(L1+2)/L1
    Ce qui donne
    L1=2/[tan(45)/tan(30)-1]
    L'élévation de la caisse est donc donnée par la différence des hypoténuses:
    L1/sin(30)-L1/sin(45)≈1.6004
    QueNenni
    J'éprouve de la suspicion quant à la véracité de la formule intégrale donnée par LPFR, la présence d'un logarithme me met mal à l'aise
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    calculair
    1) Le travail pour lever la charge ne dépend que la différence de hauteur Alors je suppose que la charge se trouve initialement au niveau du sol
    2) Le triangle rectangle avec un angle de 45° est isocèle
    3) Tg 45° = 1 donc h2 = h1
    4) je recule de 2 m alors h1' = h1 + 2m
    5) Tg 30° = 0,577 = h2' / (h1 +2 )
    6) h2' = h1 0,577 + 1,154 h1
    7) on calcule la difference h'2 - h2 ou h'2 - h1 = h1 ( 1 ,731) - h1 = 0,731 h1 C'est la hauteur dont s'est soulevé la charge
    Non Nicolas, non:
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Petite erreur de calcul : de 5), on tire h2' = 0,577(h1 + 2) = 0,577h1 + 2*0,577...
    Ce qui est différent de 6)
    J'ai la flemme...on obtient bien 1,6m après correction?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 11/08/2017 à 11h35.
    au fait, comme tu as postulé h1=0, ça donne h2 = 0?
    calculair
    Non h1 = h2 qui doit être different de 0 Le triangle formé par la corde et la charge est rectangle isocèle initialement en supposant la charge au niveau du sol.
    Le travail ne dépend pas de la position initiale de la charge . Je peux donc faire cette supposition
    Enfin quoique..si la charge est au niveau du sol, le triangle formé par la corde et la charge n'est plus isocèle, car l'angle de 45° ne représente plus rien...(puisqu'il n'est pas au niveau du sol)
    Certes.
    Mais au final, quelle valeur numérique tu obtiens? (et non une valeur en fonction de h2 ou h1, il y a assez de données pour que la réponse ne soit pas paramétrée, cfr les messages #15 et #16).
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 11/08/2017 à 13h48.
    calculair
    Tu peux trouver h1
    Tg 30 = h2/ (h1 +2 )
    0,577 = h2/ ( h1+2)
    Comme on a choisit initialement h2 = h1 on a 0,577 = h1 / ( h1 +2 ) d'ou on tire h1
    Certes.
    Donc h1(1-0.577) = 2*0.577
    Donc h1 = 1.154 / (1-0.577) ~ 1.154 / 0.5 , ce qui donne au moins 2m....
    Qui est plus grand que 1.6m...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 11/08/2017 à 14h08.
    Citation Envoyé par QueNenni Voir le message
    +1
    voilà 10 caractères
    invitef29758b5
    Salut
    Cas classique de résolution des triangles quelconques .
    http://www.maxicours.com/soutien-sco...ro/133365.html
    La loi des sinus s'applique dans deux cas particuliers :
    _lorsque l'on connaît la valeur de deux angles et un côté d'un triangle quelconque
    _...
    On est en plein dedans .
    Salut
    voir le message #15....espèce de troll
    sitalgo
    B'jour,
    Plus simple on meurt :
    On a un triangle isocèle (45°) de dimension d ; d ; d.rac(2)
    Un demi-triangle équilatéral (30°) de dimension d ; d+2 ; 2d
    Avec le triangle 30° on a d avec d+2 = d.rac(3) -> d = 2/(rac(3) - 1)
    Différence des hypoténuses : h = 2d - d.rac(2)
    QueNenni
    C'est bien Siltalgo !
    h = 1, 6004 m
    Dernière modification par QueNenni ; 13/08/2017 à 23h44.
  1. Travail d'une force variable
    Par invite1999f4c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2017, 17h12
  2. Travail effectué par une force variable en une dimension
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/04/2017, 17h53
  3. Travail d'une force variable
    Par inviteb3cc95e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2012, 19h10
  4. travail d'une force variable
    Par invitebf282e65 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 18h26
  5. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
