Problème mécanique fluide
    Omnitrix
    Je dois résoudre le problème suivant: le liquide (sang) passe par une artère ( de A vers B ). La vitesse du sang en A est 0.1m/s et la pression est de 2000 Pa. La vitesse du sang en B est 0.4m/s. Quelle est la pression au point B. (masse volumique du sang : 1.060g/cm^3)
    J'ai résolu ça en appliquant la relation de Bernouilli
    Le soucis est que le prof tombe sur une valeur de 2890 Pa donc je me demande s'il n y a pas une erreur dans le correctif car je n'arrive pas à situer ou se trouver mon erreur. ( Je joins un dessin)
    phys4
    Re : Problème mécanique fluide
    Votre valeur est correcte, il doit y avoir une erreur dans le corrigé.
    Omnitrix
    ok Merci bien
  1. Probléme mecanique de fluide ça casse 1 peu la téte
    Par midotchi dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2015, 06h46
  2. Problème de mécanique de fluide
    Par loukas1919 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2015, 07h04
  3. problème : mécanique de fluide
    Par x_y_z dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2014, 11h40
  4. Petit problème en mécanique des fluide...
    Par mido37 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2014, 22h07
  5. Mecanique de fluide
    Par invite22b161ed dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2012, 14h35
