Calcul Cos Phi à partir de des trames compteur électronique
    superbarbu
    Question Calcul Cos Phi à partir de des trames compteur électronique
    Bonjour à tours,
    je cherche à calculer le cos phi à partir des trames de téléinformation fournies par les compteurs électroniques (tarif bleu / jaune).
    Les trames me donnes l'index courant, ainsi que la puissance apparente. Est-ce cohérent selon vous de calculer le cos phi à partir de ces informations ?
    La stratégie serait de travailler par tranche de x minutes :
    • L'évolution de l'index (Wh) en fonction de la durée de l'intervale de temps -> Puissance Active en W
    • Durant la tranche de temps, calculer la moyenne des Puissances apparentes -> Puissance App en VA
    Cos Phi moyen = Puissance Active / Puissance App.
    Des remarques ? je suis un peu perdu en elec
    Merci !
    phys4
    Re : Calcul Cos Phi à partir de des trames compteur électronique
    Citation Envoyé par superbarbu Voir le message
    cos Phi moyen = Puissance Active / Puissance App.
    C'est une bonne formule; les compteurs électroniques donnent ces deux valeurs.
    calculair
    En supposant le courant sinusoïdal ( ce qui n'est pas forcement vraie ) il semble que cela soit exact
    Reste à determiner le delt A T , mais cela va dépendre des conditions d'utilisation
    superbarbu
    Merci pour vos réponses.
    Calculair : peux tu m'en dire plus ? Est ce que la valeur du cos phi déduite par la méthode de calcul énoncée dans mon premier message te paraît donner un résultat cohérent ?
    Merci !
    calculair
    en regime sinusoidal la puissance active est bien P = U I cos a
    La puissance apparente est Pa = U I
    le rapport P /Pa = Cos a
    en ce sens ta formule est juste à chaque instant.
    Il est evident que si le courant n'est pas sinusoïdal , exemple du type impusionnel, la formule P = UI cos a n'est plus applicable.
    Je considère la tension U comme sinusoïdal car en principe l'impédance du réseau est faible.
    Par ailleurs dans le cas des courant s non sinusoïdaux il faut ^etre prudent sur l'interpretation de toutes mesures sur les courants alternatifs. Il faut bien connaitre les principes mis en oeuvre dans les instruments pour être sur de la bonne interprétation des mesures.
  1. brancher de l'éclairage et des prises 220 à partir d'un compteur 380v tri
    Par KATDEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2012, 17h11
  2. Création d'un compteur tour a partir d'un PICDEM 2 PLUS
    Par invite6380305f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 15h00
  3. Fabriquer un compteur à partir d'un capteur
    Par inviteb1e5a2b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2007, 21h12
  4. Comment distribuer l'électricité à partir d'un compteur EDF ?
    Par invite995693c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2004, 13h18
