Probleme sur la compréhension des équations de maxwell (simple)
    cosmoff
    J'ai un probleme sur la signification physique de la formule :
    que je préfere sous la forme :
    si j'ai bien compris alors :
    Si un courant continue traverse le fil, alors j'ai un champ magnétique constant autour de ce fil. Mais l'équation me dit aussi, si j'ai un champ magnétique constant autour d'un fil alors j'ai un courant qui circule dans le fil. Or si je met autour d'un fil plusieurs aimants, aucun courant ne va circuler. Ou est mon probleme ?
    merci d'avance pour votre aide
    phys4
    Re : probleme sur la compréhension des équations de maxwell (simple)
    Les aimants que vous mettrez autour d'un circuit, produiront une circulation nulle dans le circuit, donc les deux membres de votre équation seront nuls.
    Plus exactement il faudrait lire la causalité dans l'autre sens : forme de B produite par un courant et la variation d'un champ électrique.
    Au revoir.
    mach3
    La formule vous donne le B (enfin une caractéristique de) due à un courant et/ou à une variation de champ E.
    Si vous avez un fil sans courant, pas de B. Si il n'y a pas de variation de E, pas de B. Si vous rajoutez des aimants, vous aurez un B, mais pas de courant pour autant dans le fil (sauf si l'aimant bouge...)
    Au passage, les aimants génèrent un B parce qu'il contiennent des boucles de courant (moment magnétique de spin et orbital des electrons) plus ou moins alignées.
    m@ch3
    cosmoff
    Ok ca se lit de la droite vers la gauche, ca me semble correct.
    phys4
    Vous pouvez lire dans l'autre sens pour résoudre un problème donné, mais ce n'est pas le sens de la causalité.
    Pour avoir le courant produit par un aimant il faut passer par
    car la variation du champ produit une champ électrique qui peut produire un courant, mais pas directement un courant.
  1. Problème de compréhension Base de Frenet (Pendule Simple)
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2020, 04h33
  2. Probleme de compréhension sur div E = 0 (maxwell)
    Par pierrepac51100 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/06/2016, 05h52
  3. équations de maxwell !?
    Par hd001 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2013, 18h31
  4. Equations de Maxwell
    Par invite52f0ab57 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 15h47
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 06/09/2004, 22h15
