Etude du mélange de la vapeur et de hydrogène dans un ejecteur
    citao7
    Bonjour, je travail sur un projet d'etude pour relever la pression d'un gaz riche en hydrogene qui a une pression de 13bars à 18bars ou plus avec de la vapeur Ã* haute pression par un ejecteur
    . Es ce possible ? Es que la vapeur ne ce condensera pas dans l'hydrogene?
    .Quelle pression de vapeur faut t'il ?
    .Quel model d'ejecteur il me faut ?
    .Quelles seront les caractéristiques de l'ejecteur ?
    Deedee81
    Re : étude du mélange de la vapeur et de hydrogène dans un ejecteur
    bienvenue sur Futura.
    Attention, tu as quelques problèmes avec les accentués. Heureusement ça reste lisible.
    phys4
    La condensation de la vapeur ne dépend que de la pression partielle de la vapeur et de la température du mélange, et non du gaz tant qu'il ne réagit pas avec la vapeur.
    De 13 à 18 bars, il faudra ajouter une pression partielle de vapeur de 5 bars, ce qui nécessite une température du mélange d'au moins 150°C.
    Les autres caractéristiques dépendront de votre matériel et de son utilisation.
    RomVi
    Il faut forcément de la vapeur nettement au dessus de 18b pour faire le travail.
    En principe on part plutôt des utilités présentes pour dimensionner l’éjecteur. Si tu me fourni quelques données je peux te donner un aperçu des performances attendues, il me faut :
    - La pression et température de la vapeur motrice
    - La pression, température, et composition du mélange aspiré.
    citao7
    Re : Etude du mélange de la vapeur et de hydrogène dans un ejecteur
    Désolé pour toutes les fautes d'orthographe...merci de m'avoir répondu ...j'ai à ma disposition un gaz riche en hydrogène à 13 bars je souhaiterais élever sa pression à 18 bars pour mieux fonctionner dans mon système... et pour cela j'ai penser à un éjecteur
    Comme flux primaire je mettrais de la vapeur ....mais a quelle pression ??
    citao7
    Désole je m'en excuse aider moi à réaliser ce projet
    citao7
    Bonjour ...Es que cela serai possible dans un éjecteur...si oui comment dimensionner l’éjecteur?
    RomVi
    Ma réponse précédente n'était pas assez claire visiblement. Est-ce que tu as de la vapeur disponible ? à 1 b ? 200b ?
    Tu as un gaz riche à hydrogène, c'est à dire ? 1% ? 99.9% ?
    citao7
    J'ai un gaz à 13 bars à une température de 30°C avec 78,32%H2 et le reste des ( C1, C2, C3,C4,C5+)
    J'ai de la vapeur a 18,5bar et 350°C
    citao7
    bonjour ...j'ai toujours besoin d'aide pour ce projet veuillez m'aider svp ...merci de me repondre
    citao7
    bonjour ...j'ai exploré certaines pistes mais celle de l’éjecteur pour élever la pression de l’hydrogène devient complexe. qu'en pensez vous ? merci infiniment de me répondre
    RomVi
    Bonjour citao
    J'ai tenté de faire le calcul, mais mes abaques ne vont pas assez loin pour tes conditions qui sont un peu particulières. Le plus simple serait de demander directement à un fabriquant ; il faudra lui faire parvenir:
    - La pression et température de la vapeur motrice (18,5b, 350°C)
    - La composition de fluide aspiré (nature et proportion de chaque constituant, le fabriquant doit être en mesure de calculer un volume molaire), sa température et sa pression
    - Le débit au refoulement ou le débit aspiré souhaité.
    Je te donne le contact d'une personne avec qui j'échange lorsque je dois acheter un éjecteur.
    citao7
    Merci infiniment RomVi
    je serai ravi de le contacter afin qu'il me conseille, j'attend alors sont contact
    Cependant je te laisse ces infos manquantes
    nature gaz et composition ( H2 78;32% et 21.68% de C1 à C5+)
    température du gaz 30°C
    pression du gaz 13b
    le debit au refoulement 1.5t/h
    grand Merci à toi
    citao7
    j'ai reçu les contacts et je vous suis très reconnaissant
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 11/09/2013, 20h54
  2. Mélange de vapeur et de glace d'eau.
    Par sknbernoussi dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2012, 08h19
  3. Pression de vapeur d'un mélange
    Par dichromate dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2010, 13h17
  4. purification d'un mélange hydrogène-méthanol
    Par invite7089a0b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2008, 23h32
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 20h15
