Droite de charge
Droite de charge
    invite82983063
    Droite de charge
    Bonsoir ,
    dans cette explication : Nom : droite de charge.png
Affichages : 375
Taille : 86,5 Ko
    je comprends pas bien comment il a determiner la relation au point 2 la relation Ir1= vcc -vr1/R2
    merci bien
    invite6dffde4c
    Re : droite de charge
    La droite de charge est une réminiscence de l’époque des tubes à vide en électronique. On connaissait très bien la caractéristique tension-courant qui était non linéaire. On continua à l’utiliser (par idiotie) au début des transistors dont les caractéristiques tension-courant dépendaient du composant et étaient donc inconnues (à moins de les mesurer).
    Il s’agit de résoudre graphiquement le courant qui circule à travers deux composants en série avec des caractéristiques tension-courant connues.
    Il suffit d’inverser une des courbes, et la superposer sur l’autre en mettant l’origine des tensions à la valeur de la tension totale.
    Le point d’intersection des courbes satisfait la double condition de somme des tensions égale à la tension totale et courants identiques.
    Quand un des composants est une résistance, sa courbe est une droite, D’où le nom « droite de charge ».
    Il est particulièrement idiot de les utiliser avec deux résistances.
    L’explications est « géniale » : il n’y a pas le dessin. C’est franchement crétin.
    Au revoir.
    phys4
    Vous le même courant I dans les deux résistances,
    donc le courant est tel que
    I *R2 + I *R1 = Vcc
    I*R2 = Vcc - I*R1 = Vcc - V1
    d'où la relation donnée.
    invite82983063
    je trouve que faire le calcul est beaucoup plus simple et rapide , je suppose que c'est juste à titre informatif cette méthodologie et qu'on n'utilise plus du tout , ou alors ça encore des champs d'applications?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Re.
    On pourrait utiliser cette méthode graphique pour calculer le point de fonctionnement d’un panneau solaire chargé par une résistance.
    Mais je ne pense pas que quelqu’un le fasse. Il faudrait déjà qu’il ait compris la méthode.
    invite82983063
    J'ai donc bien compris la construction de ce point de fonctionnement mais concrètement il représenté quoi ? ( courant , tension nominal?) et vous pouvez détailler un peux plus votre exemple avec le panneau solaire comme exemple du point de fonctionnement d'une resistance qui alimente un panneau solaire , je pensais que c'était juste que c'était les photons contenu dans la lumière qui apportent l'énergie au panneau solaire ...
    invite6dffde4c
    Le point de fonctionnement est la tension et le courant (oui, les deux) qui satisfont les deux caractéristiques (courant-tension) de deux composants.
    ... d'une resistance qui alimente un panneau solaire ,...
    Cette phrase est une idiotie. « Chargé » veut dire le contraire de « alimenté ».
    Une résistance qui charge un panneau solaire est une résistante alimentée par le panneau solaire.
    Dans cet exemple, la solution graphique correspond à un même courant et à une même tension (au lieu de la somme de tensions égale à la tension d’alimentation).
    Au revoir.
    invite82983063
    ok merci pour la distinction entre "chargé" et " alimenté" .
    mais pour pouvoir dessiner le point de fonctionnement du panneau solaire , il faut connaitre sa caractéristiques courant tension ( c'est le fabricant ) qui la donne je suppose
    Aurevoir
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Bien sur.
    Regardez, par exemple le site de ce vendeur :
    http://www.samlexsolar.com/learning-...teristics.aspx
    invite82983063
    ok bien compris merci !
    stefjm
    C'est une méthode générale qui donne une réponse graphique qui permet de sentir les choses, ie les ordres de grandeurs et les sens de variation des grandeurs les unes en fonctions des autres. Ca marche en mécanique, chimie, électricité, etc... et surtout cela donne une réponse dans les cas non linéaires.
  1. [Analogique] Transistor droite de charge dynamique
    Par fichter dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2017, 02h02
  2. Droite de Charge
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2011, 07h48
  3. droite de charge / point de fonctionnement
    Par invite077ff688 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 08h59
  4. Relation a droite / Classe a droite
    Par invite5d9066d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 22h08
  5. 1ereS : Position relative de deux droite ou d'une droite comparé a l'axe des abscisses
    Par inviteeba86277 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2009, 19h18
