Peut on avoir deux atomes dans le même espace?
Quelle la limite de distance entre atomes?
15/09/2017, 23h01
#2
phys4
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Ile de France
Âge
82
Messages
9 784
Re : Espace et atomes
A part dans le cas des superfluides, deux atomes ne peuvent occuper le même volume et se trouver dans le même état quantique.
La distance minimale des atomes est fixée par leurs couche électroniques, les couches extérieures peuvent adhérer dans le cas d'une liaison chimique.
En général c'est la couche extérieure qui fixe le rayon occupé par l'atome, entre 0,1 à 0,2 nm.
Cette fourchette étroite s'explique par la charge des noyaux : quand il y a beaucoup d'électrons, la charge centrale les attire sur des couches profondes et les électrons externes sont toujours sur un rayon de même grandeur.
16/09/2017, 13h13
#3
extrazlove
Date d'inscription
février 2013
Localisation
Casablanca
Messages
1 167
Il y a aussi les trou noire non?
À part ça est ce que il y a un autre procédé physique qui peux mettre deux atomes dans le même espace et que arrive t'il quand on a ça?
16/09/2017, 14h20
#4
XK150
Date d'inscription
mars 2017
Messages
8 330
Bonjour ,
Certains fusionnent , plus ou moins facilement ( plutôt moins ... ) pour donner un noyau plus lourd :
Soleil , étoiles , bombe H , fusion magnétique , fusion inertielle .
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/09/2017, 14h33
#5
phys4
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Ile de France
Âge
82
Messages
9 784
Envoyé par extrazlove
Pas la peine de penser des objets compliqués, je vous ai cité le cas des superfluides.
Sous forte pression, il serait possible de retrouver des propriétés analogues.
16/09/2017, 17h41
#6
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
normandie
Âge
43
Messages
14 440
Les trous noirs sont hors-sujet, surtout quand on voit ce qui arrive aux atomes dans des objets moins extrêmes comme les naines blanches (il y a encore des noyaux et des électrons, mais on ne peut plus parler d'atomes) ou les étoiles à neutrons. Ces deux derniers cas montrent néanmoins ce qui se passe si on insiste et qu'on force les atomes à occuper un volume toujours plus petit.
