Refroidissement d'huile de lubrification
    hayet-hayet
    Bonjour à tous, je veux dimensionnement un radiateur pour refroidir une huile de lubrification( d'une turbine à gaz de 4MW) dont le débit est de 353 l/min et la pression est e 7 bar. La température d’entrée actuelle est de 75 °C je veux la refroidir à 55°C ( je suis obligée d'utiliser un échangeur air/huile faute de source d'eau pour les échangeurs à plaques liquide/liquide..qui sont surement plus performants ). Qui peut m'aider pour bien choisir le radiateur qu'il faut ?
    Merci.
    phys4
    Re : Refroidissement d'huile de lubrification
    Je pense qu'il serait bon de commencer par évaluer la puissance thermique à évacuer, puis le débit d'air correspondant.
    Vous avez surement droit à une gros ventilateur pour votre radiateur !
    albi69
    Nature de l'huile, viscosité.
    Température mini de l'installation et température maxi.
    Température de l'air ambiant, mini et maxi.
    Puissance dissipée : 353 L/min et delta P 20°C = puissance théorique 222 Kw à préciser.
    Le débit d'air devrait se situer autour de 29600 m3/h.
    hayet-hayet
    l'huile c'est le BP Turbo Oil 2197 , densité à 15°C = 0.9968 kg/l , viscosité = 26.98 mm2/sec à 40°C et =5.28 mm2/sec à 100°C. (sa Cp est presque 2KJ/Kg.k) , la température maxi de l’installation=82°C ( surtout pour les mois estivaux) se qui cause un problème de surchauffe et un arrêt de la turbine. La T° mini= 50°C .
    T° ambiante max= 40°C ( le radiateur est installé dans une chambre refroidie par un pad cooling, mais à l’extérieur la T° atteint facilement les 47°C en été) , T° ambiante mini= 6°C ( toujours dans la chambre).
    Albi69 merci de me montrer comment vous avez calculer la puissance... moi g calculé par la m Cp delta T ( de l'huile ) et g trouve 236 KW.. comment vous avez calculer le debit d'air nécessaire ?
    Merci beaucoup
    albi69
    C'est le même calcul, mais en sens inverse.
    Chaleur spécifique connue, j'ai utilisé le même delta T (et non delta P) et la même puissance et on obtient le débit.
    Il faut rajouter les rendements, ce que je n'ai pas fait.
    Avec votre huile, je trouve 235 Kw
    Air : 1000 J/kg pour 1°C; 0.001293 Kg/litre.
    Maintenir une température inférieure à 50° avec une température ambiante de 40° ce sera difficile, mais peut être pas impossible. seul un constructeur d'aéroréfrigérant peut donner une solution.
    hayet-hayet
    Pour le débit d'air ? comment vous l'avez calculé ? j'ai pas bien compris .
    hayet-hayet
    mes calculs donnent un debit dair necessaire de 41 976 m3/h ... vous pouvez me les vérifier svp ?
    phys4
    Ce résultat parait plus réaliste en effet.
    Une idée, par temps chaud, pour garantir le fonctionnement : pourrait -on mettre dans le flux d'air devant le radiateur de puissants brumisateurs pour absorber une partie de la chaleur :
    le débit doit correspondre à une humidification à 100% de l'air sortant.
  1. moteur immergé: refroidissement+isolement par huile?
    Par Bounoume dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/08/2017, 11h57
  2. refroidissement de l'huile dans un circuit oléohydraulique
    Par invite763437f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 20h17
  3. Temps de refroidissement d'un réservoir d'huile calorifugé
    Par invite419fcf46 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2008, 08h28
  4. refroidissement avec huile
    Par invite12845d2e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2008, 21h35
  5. Moteur: refroidissement par huile et cycle combiné
    Par alopex dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 21h27
