Onde progressive sinusoidale
    mehdi_128
    Deux petits bateaux A et B séparés d'une distance d=51 m subissent une houle d'amplitude 2,0 m, onde sinusoïdale à la surface de la mer avec une période T=9,1 s.
    La distance qui sépare A et B est la distance minimale pour laquelle les 2 bateaux vibrent en phase.
    A t=0, le bateau A est au sommet d'une vague.
    1/ Quelle est la longueur d'onde de la houle ?
    2/ Dans quel état se trouve le bateau à t=0 ?
    Au somment d'une vague car en phase.
    3/ A quelles dates le bateau A se trouve au crue d'une vague ?
    J'ai trouvé :
    4/ Déterminer la célérité v de la houle.
    5/ Un bateau C se trouve à D=383 m de A. Dans quel état se trouve C à la date t=0 ?
    J'ai pas réussi cette question.
    phys4
    Re : Onde progressive sinusoidale
    Pour la question 5, il faut calculer le nombre de longueurs d'ondes entre A et C,
    si le nombre entier ce sera la phase de A
    sinon il faut prendre la partie fractionnaire et calculer la phase = 2*pi*D/lambda
    A plus.
    mehdi_128
    On a :
    Ça correspond à quoi ?
    Je comprends pas d'où sort votre formule phase = 2*pi*D/lambda
    phys4
    La formule donne le nombre de longueurs d'onde et donc le déphasage total
    Si vous faites le rapport vous voyez que la distance correspond à
    383/51 = 7,51 longueur d'onde
    donc l'objet C est approximativement en opposition de phase avec A.
    mehdi_128
    DOnc la formule est :
    C'est bizarre je vois sur wiki la formule :
    phys4
    Une onde progressive est de la forme :
    La phase comprend un terme temporel et un terme spatial dans le sens de propagation.
    Danle problème présent, t = 0 est fixé, et nous nous intéressons à la phase de l'onde due au terme spatial
    mehdi_128
    Merci c'est ça que je cherchais mais j'ai réussi sans cette formule :
    La longueur d'onde lambda vaut : 51m
    Le bateau C se trouve à 383 m du bateau A
    Il y a opposition de phase tous les 51m.
    Donc à 7*lambda = 357 m on a opposition de phase
    La suivante est à 8*lambda = 408m
    L'onde est sinusoïdale donc le maximum étant atteint à
    Or lambda = c T
    Et : 383 = 357 + lambda /2 = 357 + 51/2 = 382,5 (à peu près 383)
    Donc cette longueur d'onde correspond à un temps :
    7T + T/2 d'après la question précédente à cette date le bateau est dans le creux d'une vague.
    Conclusion : le bateau C est au creux d'une vague
    phys4
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Or lambda = c T
    Réponse correcte avec un raisonnement en partie faux , tout les 51 m, les points sont en phase !
    mehdi_128
    Oui j'ai écris opposition au lieu de en phase, juste une erreur de frappe ^^
  1. Onde plane progressive sinusoïdale
    Par VeryCuriousMan dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2014, 22h40
  2. La double périodicité d'une onde progressive sinusoïdale
    Par ghirlandaio dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2013, 18h49
  3. propagation d'une onde sinusoidale progressive
    Par invite7c8daca2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 16h17
  4. Exercice : Onde progressive sinusoïdale
    Par inviteb5aae946 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 16h41
  5. Onde plane progressive sinusoïdale.
    Par invite32f6bdb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 14h35
