Calcul de dimensionnement d'un tube isolé sous vide
    invite4621527b
    Voici ma problématique:
    Dans le cadre de mon travail, je dois dimensionner l'isolement sous vide d'un tube véhiculant du GNL
    C'est un tube de diamètre ext 4mm et diamètre intérieur de 2 mm (Inox)
    Type de fluide : GNL à -170°C- Débit 150 l/h
    Je cherche à créer une isolation de ce tube par la technique du vide.
    L'idée c'est d'avoir un tube dans un tube.
    Comment ou plutôt par quelle formule puis je déterminer le diamètre minimum de l'enveloppe servant à faire le vide? Afin d'avoir une température de surface supérieur à -60°C
    D'avance merci pour votre aide.
    XK150
    Re : Calcul de dimensionnement d'un tube isolé sous vide
    Bonjour ,
    Et vous voulez faire cela sur quelle longueur ?
    invite4621527b
    Sur une longueur de 10 cm
    harmoniciste
    La conduction de chaleur à travers le vide étant nulle par définition, quelques dixièmes de mm d'espace doivent suffire. Il restera pourtant la conduction par les bouts, et le rayonnement entre les deux tubes (190° de delta t).
    Un chromage "miroir" de leurs surfaces en vis-à-vis pourrait d'ailleurs limiter ce dernier.
    RomVi
    Quelle surface doit être à -60°C ?
    Les données me semblent un peu étrange : 150l/h dans un tube de 2mm je ne suis pas sur que ça passe, ou alors il y a une pression importante derrière, mais dans ce cas le gaz ne serait pas à -170°C.
    Non pas de chrome, l’émissivité est bien trop haute. Idéalement il faudrait de l'or, mais d'autres métaux ont aussi des performances honorables (laiton, argent, aluminium...)
    Dernière modification par RomVi ; 30/09/2017 à 11h23.
    RomVi
    D'ailleurs a la réflexion quel est le but recherché en isolant ? La déperdition sera insignifiante avec une longueur et un diamètre aussi petits.
    sitalgo
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Sauf erreur, avec ces données, il faudra 7,5/1000 de seconde pour parcourir les 10 cm de tube (à 13,3 m/s). Ça ne laisse pas beaucoup de temps.
    On peut même se demander si il y aura davantage d'échauffement par frottement visqueux que par transfert thermique.
    invite4621527b
    Merci pour vos messages.
    En fait, il s'agit d'un tube de diamètre de 4mm véhiculant du GNL, en phase liquide à -170°C.
    Nous cherchons à isoler une partie de ce fluide afin de l'introduire dans un coffret en acier. Sachant que la température minimum de tenue mécanique du coffret est de -60°C et si ce tube n'est pas isolé, je vous laisse imaginer le givre se former autour.
    J'ai fais un petit schéma qui pourrait vous aider à comprendre mon problème.
    Nom : Schema.jpg
Affichages : 234
Taille : 45,7 Ko
  1. Dimensionnement épaisseur Tube sous pression ?
    Par invite9acab754 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/08/2016, 16h56
  2. Epaisseur tube sous vide
    Par invitea1c9600f dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/07/2014, 20h41
  3. Calcul de la flexion/dimensionnement d'un tube
    Par invite937ee044 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2012, 00h23
  4. Dimensionnement d'un Tube vide
    Par invitea178a8af dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/01/2011, 20h27
  5. chauffage solaire : tube sous vide d'air
    Par invited1061610 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/01/2009, 13h40
