Puissance et résistance
    invite58961cb3
    En fait je sais que la puissance dissipée par une résistance est toujours positive, cependant j'ai un problème lorsque j'adopte la convention récepteur pour la résistance :
    Nom : resistances.png
Affichages : 113
Taille : 21,5 Ko
    Dans le 1er cas je trouve une puissance positive mais j'ai des problèmes pour le cas 2
    Mon raisonnement par du principe qu'en connaissant le signe de V, on peux trouver le signe de I par ce moyen :
    Cas 1 :
    J'ai V>0, je veux connaitre le signe de I :
    Puisque V>0 alors Va > Vb => les e- vont vers A (potentiel le plus élevé). Or la flèche du courant est positive dans le sens contraire des e- (c'est ce que j'ai représenté)
    Cas 2 :
    J'ai V<0, je veux connaitre le signe de I
    Puisque V<0 alors Vb > Va => les e- vont vers B (potentiel le plus élevé). Or la flèche du courant est positive dans le sens contraire des e-
    Du coup là dans les 2 cas j'ai bien P>0 mais je ne comprends pas pourquoi le courant et la tension n'ont pas le même sens dans le cas 2 (à noter que si mis la flèche de I dans le sens positif, là j'aurai une puissance négative).
    phys4
    Re : Puissance et résistance
    Le courant c'est toujours V/R en respectant les sens.
    Le courant s'inverse avec la tension, ce qui fait un produit V*I toujours positif.
    Vous pouvez le voir autrement, dans le produit P = V*I vous remplacez I par sa valeur ce qui donne
    P = V2 /R
    La tension étant au carré, la puissance st positive quelq que soit le sens de V.
    invite58961cb3
    Merci pour votre réponse. Cependant j'ai remarqué qu'il y a une erreur dans le shéma de droite, lorsque V<0, la flèche pointe vers le potentiel le plus bas donc le sens des e- reste inchangé et cela débouche sur un courant lui aussi inférieur à zéro ce qui donne une puissance positive.
    phys4
    Le dessin de droite est faux, il faut inverser le courant avec la tension.
    Ne mélanger la convention de sens du courant avec le sens des électrons, c'est un piège à éviter si vous voulez rester cohérent.
  1. LED de puissance + résistance
    Par invite691734c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 16h32
  2. resistance de puissance
    Par invited9d78a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2011, 11h13
  3. Puissance et résistance
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2011, 16h14
  4. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  5. puissance de resistance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 11h02
