Resistance d'une poutre 80*40*2
    invite44538c0f
    salut , j'ai un tube carré de 80*40 e=2mm et de longueur 2.86m, il supporte une charge de 750kg; je veux savoir combien il peut résister aussi de la charge sur lui meme et merci.
    Jaunin
    Re : Resistance d'une poutre 80*40*2
    Bonjour, Tatalo,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous dire plus, la matière, comment elle est fixée, ou est la charge, un croquis serait bien. (selon FS)
    Jaunin__
    invite44538c0f
    je suis vraiment heureux car j'ai trouvé beaucoup de réponse sur d'autre question mais il me reste ce problème de calcul , merci
    matière s275jr , elle est fixée horizontalement par une platine avec 4 vis M10 et en fin la charge en haut sur la poutre.
    merci Jaunin , cordialement
    masterclassic
    Bonjour, et bienvenu.
    Si je comprends bien, la poutre est encastrée à l' une extrêmité et libre à l' autre?
    Dans ce cas ce ne sera probablement pas la poutre qui est critique mais les vis de fixage, l' encastrement des vis, bref l' arrangement de la fixation.
    Il faudrait donc les détails géométriques de cette partie, de préférence par des croquis (l' image parle souvent mieux que les mots dans les questions techniques).
    invite44538c0f
    voila une image
    poutre male.PDF
    Jaunin
    Je n'ai pas bien compris cette phrase.
    Le système est un cantilever ou vertical qui subit le flambage ?
    Pouvez vous dessinez les charges.
    Jaunin
    Jaunin
    C'est fait pour supporter des rayons, la charge est totale ou par support ?
    JPL
    Responsable des forums
    Et merci de poster les schémas uniquement dans un format graphique (gif, png, jpg).
    invite44538c0f
    salut tous , merci pour votre réponses voila un schéma explicatif Nom : 0.jpg
Affichages : 157
Taille : 33,1 Ko
    Jaunin
    Pourriez-vous me donner les dimensions des barres ou tubes de 400 et 600 [mm] sur les quelles il y a les charges de 1250 [N].
    Que représente la charge rouge
    Jaunin
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Auriez-vous ces informations pour que je puisse finir ma simulation.
    invite6dbe283e
    j'aimerais connaitre la section minimal d'un tube carré (ou autre poutrelle, tube rectangulaire,... le moins lourd possible) de 3m suspendue par les 2 extrémités ou une charge de 250 kg sera soulevée au centre du tube.
    merci d'avance.
    Jaunin
    On peut voir les alliages d'alu, y a -il une condition d'utilisation spéciale.
    Ou pouvez-vous acheter le tube qu'il soit acier ou alliage d'alu.
    Jaunin__
    invite6dbe283e
    Smile Re : Resistance d'une poutre 80*40*2
    le moins cher aussi meme du bois ( c'est pour lever une baignoire dans une maison et elle pèse 190 kg. j'ai une ouverture de 2m sur 3m. je contais utilisé un palan . merci
    masterclassic
    Pour une section de bois, il faut quelque chose comme 150x75mm ou 175x50mm (avec la plus longue dimension verticalement).
    Avec du bois de très bonne qualité même plus petite section.
    Pour une section d' acier (qualité genre S235): IPN 80 ou IPE 80 (autour de 6 kg/m)
    Autrement, tube carré 60/4mm (4mm c' est l' épaisseur) 6.71 kg/m ou 50/5mm (6.56 kg/m) ou 70/3 mm (6.13 kg/m).
    Des section rectangulaires: 70x50x3mm ou 80x40x3mm (5.19 kg/m)
    Mais on ne peut pas toujours trouver la section et la longueur désirée. Puis, on trouve parfois de plus grosses sections à prix réduit en fin de stock.
    Jaunin
    Comment sera rattaché votre baignoire à la poutre, pourquoi la charge au centre ?
    masterclassic
    Je pense que c'est le palan qui sera accroché du milieu de la poutre.
    Jaunin
    Je ne sais pas si nos demandeurs sont toujours intéressés ?
    Jaunin
    Sur quoi reposera la poutrelle ?
  1. Résistance d'une poutre en acier
    Par invite30bda1b1 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/06/2015, 13h52
  2. résistance poutre
    Par invite2ff31ec2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/03/2015, 13h21
  3. Résistance d'une poutre
    Par inviteb251fe86 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2012, 10h19
