Isostatique
Isostatique
    yuuuu
    Isostatique
    Bonjour, je voudrais avoir une définition de isostatique:
    je sais que "iso" ca veut dire meme et "statique" c'est le lieu ou l'endroit
    donc ce serai quand on positionne un objet au meme endroit . donc on peut parler de notion de Principe fondamentale de la statique
    somme des force=0
    et somme des moments =0
    y'aurai t'il des mécaniciens qui peuvent me corrigé sur la définition ?
    masterclassic
    Re : isostatique
    Nous disons qu'une structure est isostatique lorsque le nombre des inconnues (composantes de force, moment) sont égal au nombre des équations dont on dispose (équilibre des forces extérieures), et donc on trouve la solution par la résolution de ce système d'équations. C'est par exemple le cas d'une poutre encastrée d'un bout, l'autre bout restant libre.
    Si on a plus d' inconnues que d'équations, on ne peut pas trouver la solution par l'équilibre des forces extérieures seules, et alors on doit faire appel aux équations d'élasticité (ou autre modèle de comportement du matériau) pour résoudre le problème. On parle alors d'un système hyperstatique. C'est par exemple le cas d'une poutre encastrée dans les 2 bouts.
    Somme des force=0 et somme des moments =0 est valable pour une structure hyperstatique aussi, seulement que les méthodes de calcul diffèrent.
    yuuuu
    Re : isostatique
    ah d'accord et donc isostatique = Mise en position ? quand on le situe spatialement
    Dynamix
    Re : isostatique
    Salut
    Citation Envoyé par yuuuu Voir le message
    somme des force=0
    Non , isostatique n' est pas forcément statique .
    Oui c' est plutôt ça .
    Voir "liaisons mécaniques" dans wikipédia .
    yuuuu
    Re : isostatique
    donc isostatique c'est quand on repete cette position ( celle de la mise en position qui est de situé un objet spatialement) ou orientation est toujours la meme d'où le mot "iso" et qu'elle ne change pas d'où le mot "statique" ?
    LPFR
    Re : isostatique
    Vous avez une bonne description dans Wikipédia.
    C’est isostatique quand chaque degré de liberté est restreint par une seule contrainte.
    Par exemple, une table sur une seule patte à deux degrés de liberté.
    Avec deux pattes il ne lui reste qu’un seul degré de liberté, et avec 3 pattes, il ne reste aucun degré de liberté : elle est isostatique.
    Avec 4 pattes, elle est bancale car les 4 pattes ne peuvent pas être, en pratique sur un seul plan. Sauf si la table est souple (ce qui ajoute un degré de liberté).
    Question méchante : alors pourquoi presque toutes les tables et chaises ont quatre pattes (au lieu de 3) et sont bancales ?
    Pour l'étymologie, le "statique" veut dire "équilibre". Et, en physique, "équilibre des forces".
    Au revoir.
    Dynamix
    Re : isostatique
    Non , cinq .
    Absence de liaison = 6 degrés de liberté .
    masterclassic
    Re : isostatique
    Non , cinq .
    C'est vrai, si on considère le problème en absence de frottement des pattes sur le sol et avec l'éventualité de charges horizontales.
    Mais la table est un exemple difficile, parce que les pattes empechent le mouvement de haut en bas mais elles n'empechent pas le mouvement de bas vers le haut, c'est à dire le soulèvement de la table, comme il faudrait pour un appui "conventionnel" dans un modèle élémentaire. C'est une non-linéarité!
    Le plus simple pour notre ami yuuuu serait de commencer par la statique à 2 dimensions où l'on ne considère que 3 degrés de liberté (translation x, y, rotation). Là on comprend plus facilement les notions isostatique, hyperstatique, mécanisme.
    LPFR
    Re : isostatique
    Non , cinq .
    Re.
    J’ai bien oublié la rotation autour de la patte. (Lequel, à la rigueur reste pour une table à 3 ou 4 pattes).
    Mais je ne vois pas les deux autres degrés oubliés. Pouvez-vous les décrire ? Merci.
    stefjm
    Re : Isostatique
    Pour une seule patte, il y a 3 rotations possibles.
    Ajouté aux deux translations, cela fait bien 5.
    Dynamix
  1. Montagnes,Lithosphère et équilibre isostatique
    Par Chambreur dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/08/2017, 03h50
  2. hyperstatique ou isostatique
    Par hanae_b dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2017, 10h49
  3. Le rééquilibrage isostatique.
    Par zBlackScare91 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/03/2016, 12h44
  4. Problème portique isostatique
    Par internetz0r dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2014, 11h15
  5. hydrostatique ou isostatique
    Par lionhell dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2014, 10h03
