J'aurais voulu savoir si une piece en plastique peut user une pièce en métal ?
Plus précisément, il sagit d'un piston entourée dune garniture d'étanchéité (milieu industriel). Et je retrouve des fois destraces d'usures longitudinales sur la surface des pistons
Je me suis dit que cetait à cause du changement de tetempérature dans le liquide véhiculé(car il sagit dune pompe à piston) qui fragilise l'état de surface de mon piston
Car en principe cest le métal(piston) qui va user le plastique et pas le contraire
En résumer yaurait-il certains facteurs thermiques ou autres qui peuvent favoriser l'usure d'un métal par rapport à du plastique
J'ai cherché sur internet malheureusement mes connaissances en matriaux sont limités
