Supraconductivité, U=I ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    CatCleaner
    Re : Supraconductivité, U=I ?
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    ben, par définition un supraconducteur ne peut être traversé par un champ magnétique, donc je saisi mal ces propos.
    tout comme j'ai mal compris (euphémisme) la "thèse" en première page.
    https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00384383/document
    coussin
    Une explication de l'effet Meissner (sous la supervision des spécialistes) : un conducteur classique expulse les champs électriques de son intérieur car y a des charges qui se mettent en surface qui annulent le champ électrique à l'intérieur.
    L'effet Meissner, c'est le dual où on remplace les charges par des courants et le champ électrique par le champ magnétique : des courants s'établissent en surface qui annulent le champ magnétique à l'intérieur.
    Pourquoi c'est spécifique aux supras ? Bah faut que la matériau soit supra pour que les courants restent indéfiniment. Dans un conducteur classique, il peut y avoir des courants transitoires mais ils ne restent pas.
    CatCleaner
    une ampoule 12V supraconductrice c' est plus que bizarre
    Surtout si tu veux t' en servir pour éclairer .
    Oui, c’était pour être plus simple, disons "une charge" supraconductrice qui fonctionne en continu.
    Dynamix
    Citation Envoyé par CatCleaner Voir le message
    Donc comment on défini une tension par rapport un courant continu dans un supraconducteur ? C'est peut être plus simple comme ça...
    C' est simple et la réponse a déjà été donnée .
    U = 0
    CatCleaner
    Une charge si tu préfères. Et pour en revenir aux interrogations précédentes, peut etre que je me suis mal exprimé. Pour moi si R est nul ou inexistant ce qui est différend pour moi mais bref. On a des courant infini sans tension. c'est ça qui me paraissait bizarre et comme rien n'est idéal. je posais la question simplement la question si j'applique 10k volts dans un supra est ce que je peux déplacer 10kA tout simplement. Mais bon on aiment tourner autour du pot.... Ferais mieux de fermer ce post...
    obi76
    On a des courants quelconques.
    Vous ne pouvez pas appliquer une différence de tension dans un supra. Point.
    Dernière modification par obi76 ; 15/10/2017 à 11h47.
    XK150
    Re ,
    Mais pourquoi voulez vous vous limiter à 10 kA pour 10 kV ???
    C'est cela qui est faux depuis le début ...
    Vous pouvez avoir 100 kA , 1000 kA , ... etc , tant que la source de tension ne s'écroule pas .
    ansset
    Animateur Mathématiques
    c'est bien sympa , mais tu comprendra que je ne vais pas lire ce pavé , sans savoir ou tu veux en venir ( ou tes questions ) car par ailleurs, tu sembles ne pas avoir compris les trucs tout bêtes au départ.
    donc si ta "thèse" vient de ce document , des précisons seraient utiles.
    l'analogie ( pour ce que vaut une analogie ) avec les superfluides n'est pas dénué de sens.
    ceux ci sont "supraconducteur" de chaleur.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Dynamix
    Si R est inexistant , tu ne peux pas le mettre dans une équation , ce qui bloque toute discussion .
    azizovsky
    Bonjour, une 'analogie', on sais que les électrons dans une atome sont en mouvement, si on 'linéarise' une atome, on va 'voir' que les électrons se meuvent sans résistance et sans différence de potentiel (ce qui se passe dans un anneaux supraconducteur comme 'atome'), et que cette atome linéarisée a un certain couche de remplissage, si le nombre d'électrons dépasse ce qui est permet (le courant critique) il va avoir des couche avec résistance, mais tous cette analogie est pour un régime ou I=cst (DC).
    ps: il faut mélanger MC et MQ .
    il faut pas oublié les couplage L-L,L-S,S-S,....
    Dernière modification par azizovsky ; 15/10/2017 à 13h15.
    azizovsky
    le couplage S-S est contenue dans la théorie BCS (paire Cooper), mais ou sont passé les autres couplages, j-j, L-s et même avec le noyau (effet isotopique)(symbole F-j je crois) ???
    Dernière modification par azizovsky ; 15/10/2017 à 14h13.
    obi76
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Vous savez, ne pas comprendre que dans U = RI, si R est nul, alors quelque soit I, U aussi, pas besoin d'aller jusqu'aux paires de Cooper...
    Dernière modification par obi76 ; 15/10/2017 à 15h29.
    azizovsky
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    il y'a deux 'incompréhension', celle d'en bat et celle d'en haut....
    azizovsky
    Pour appréhender la nature quantique de la supraconductivité, il y'a: https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Josephson
    un courant continu sans différence de potentiel entre S-I-S ou S-M-S....
    stefjm
    Et je sais faire la différence d'où mes interrogations. Comme l'a dit albanxiii cela devient complètement inhomogène. Juste comment lier les deux? Je demande U=I ? Non c'est faux et je m'en doutais, pas besoin de dix messages. Donc comment on défini une tension par rapport un courant continu dans un supraconducteur ? C'est peut être plus simple comme ça...
    Vous pouvez voir le supra comme une source de tension nulle, ie un truc qui laisse passer n'importe quel courant.
    Tracez la droite U=0 dans le plan U,I.
    Le supra impose U=0 et le reste du circuit impose I.
    Une autre modélisation possible est de considérer le supra comme inductif. En régime continu, U=0 et I=cte.
  1. La supraconductivite
    Par invitee1c9b636 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2012, 11h57
  2. Supraconductivité
    Par moogwai dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 11h44
  3. Supraconductivité
    Par invite8e7cebf9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 22h03
  4. TPE-supraconductivité
    Par inviteae9ea1cc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2006, 10h31
  5. supraconductivité
    Par Elek dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/04/2006, 15h48
