dimensionnement de taraudage système optique
    Rachilou
    Si quelqu'un s'y connaît bien en système optique (montage opto-mécanique);
    Je dois faire une pièce d'interface usinée (pièce femelle en forme de tube) qui se situera entre un boitier d'affichage micro-oled et un oculaire (voir ce lien pour l'oculaire) :
    https://www.edmundoptics.fr/microsco...738.1508780266
    Cette oculaire a un diamètre de 39mm dans la zone de filetage.
    filetage : 39mm pour un pas de 1mm normalement.
    Qui connaît les dimensions du diamètre de perçage de la pièce femelle avant taraudage (pièce d'interface) qui va avec cette oculaire.
    Ce serait dans les environs de 38.5mm de diamètre intérieur avant taraudage. Mais je recherche la côte précise.
    Merci d 'avance...
    Rh.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    XK150
    Re : dimensionnement de taraudage système optique
    Bonjour ,
    Comme tous les taraudages , on doit percer au diamètre moins le pas , donc diamètre 38 dans votre cas , ça , c'est la règle générale .
    Maintenant comme on ne connaît pas le matériau , comme c'est un usinage peu courant , il serait bon de consulter l'usineur qui va faire la pièce .
    Car je doute un peu que le filetage soit réalisé avec un taraud dans ce cas précis .
    Il faudrait commencer par relever le pas précis du filetage mâle pour éviter toute mauvaise surprise ...
    Dernière modification par XK150 ; 31/10/2017 à 11h45.
    XK150
    Re ,
    Et même , rien ne prouve que ce soit du métrique .
    Rachilou
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement c'est un filetage spécial.
    LPFR
    Le montage M39 est un standard :
    https://en.wikipedia.org/wiki/M39_lens_mount
    Et on peut acheter des tubes rallonges :
    https://www.ebay.fr/sch/Objectifs/33...extension+tube
    Au revoir.
    Rachilou
    Bonjour LPFR.
    Je ne pouvais pas en attendre mieux.
    Avec tous mes remerciements.
    Rh.
  1. dimensionnement d'un système vis écrou
    Par Ju11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2018, 19h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 14/02/2016, 18h32
  3. Dimensionnement d'un système vis-écrou
    Par Abou_Sofiane dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/07/2015, 01h08
  4. Dimensionnement de l'instrumentation d'un système
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 17h24
  5. Dimensionnement système de chauffage
    Par invite398f76ae dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2010, 21h51
