Question tension montage en parallèle
    invite0dbd0e93
    Bonjour, petite question :
    Une branche sur laquelle il n'y a pas de générateur possède-t-elle quand même une tension (sachant que le seul générateur du circuit est sur une autre branche en parallèle de celle-ci) ?
    XK150
    Re : Question tension montage en parallèle
    Salut ,
    Avec un schéma , la réponse serait plus sûre ...
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    invite6dffde4c
    La tension entre les bornes des branches connectées en parallèle est la même pour toutes.
    Au revoir.
    invite0dbd0e93
    Nom : .IMAGE.png
Affichages : 243
Taille : 2,7 Ko
    Vraiment ? Pourtant la tension c'est la résistance X l'intensité non ?
    Est-ce que la tension est simplement divisée en 2 au noeud, elle ne dépend vraiment pas des composants sur chaque branche ?
    obi76
    La tension n'est pas "divisée" aux noeuds. Vous imposez une tension entre A et B, il en résulte un courant dans la résistance U/R. C'est tout.
    penthode
    Citation Envoyé par artmerc Voir le message
    Pièce jointe 352310
    lequel ? attention au vocabulaire !
    en elec , on parles toujours de DDP ( Différence De Potentiel ) , donc mesure entre DEUX points
    XK150
    Si vous préférez un aspect très pratique , vous pouvez promener les fils d'un voltmètre , l'un sur tous les points des lignes A ,
    l'autre sur tous les points des lignes B et vous mesurerez toujours la même DDP ( électrique ! ) , tout de même souvent appelée " tension " .
    penthode
    quand l'électricien ou l'électronicien parle de TENSION ,
    c'est par rapport à une référence implicite, souvent le neutre pour le premier , la "masse" pour le second.
    cet "implicite" déroute souvent les débutants , j'ai pu m'en rendre compte en formations .
    Pièce jointe 352310
    Bjr à toi, C'est pas comme cela qu'il faut le voir !
    La tension est en général fixe et la résistance aussi. (leur valeur) Cela va déterminer UNE l'intensité qui changera
    de valeur si R change de valeur et la tension elle reste la MEME
    Comprendre d'abord le processus. et ne pas appliquer trop vite des formules apprises.
    invite0dbd0e93
    D'accord, je crois avoir compris ce coup-ci. Merci à tous pour vos réponses !
  1. Montage parallèle
    Par invite517d1397 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/02/2015, 10h56
  2. question montage LED en parallèle
    Par inviteaa358a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 14h46
  3. Question de débutant concernant montage avec régulateur de tension
    Par invite6d0e0ed0 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/07/2010, 14h08
  4. Montage LC parallèle
    Par invite879caae5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2009, 11h21
  5. Montage Série / Parallèle ?? question simple
    Par invite027c07f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 16h16
