Problème de physique de 2nd
    gege1809
    bonjour à tous
    pourriez vous me donner un coup de pouce sur un sujet?
    Voici ce que j'ai fais:
    a)le butane a pour formule C4H10
    calcul de sa masse molaire: 12x4+1x10=48+10= 58g.mol-1
    b)une bouteille contient 29 kgs de butane .déterminer la qtité de matière présente dans la bouteille: n=m/M soit 2900/58 =500 mole dans 29 kgs de butane
    c)en déduire le volume qu'occuperait le butane dans cette bouteille dans les conditions ordinaires de t° et de pression
    pouvez vous me dire ce que vous pensez de mes démarches et m'éclairer pour la dernière question?
    LPFR
    Re : problème de physique de 2nd
    b) Refaites la division : faute de frappe, de calculette, de café.
    c) Utilisez la loi des gaz parfaits. (Heureusement, le butane dans les bouteilles est à l’état liquide ou supercritique. Si non, vous auriez du mal à trimballer votre bouteille de 29 kg).
    Au revoir.
    gege1809
    il s'agisait d'une faute de frappe avec un zéro de trop.
    Merci de l'info, par contre , pour le petit c) je comprend pas bien ce que je dois en déduire, peux tu mieux m'expliquer ton message ?
    LPFR
    Re.
    Une fois que vous aurez fait le calcul suivant mes indications, vous comprendrez le reste du message.
  1. Problème physique
    Par Keisersoze dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2016, 23h19
  2. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 20h45
  3. problème 2005 de physique agrégation de physique
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 21h59
  4. Probléme de physique
    Par invite48aa5963 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 10h56
