Problème physique
Problème physique
    Keisersoze
    Problème physique
    comment on peut trouver l'expression de la surpression produite par un haut parleur avec les informations suivantes:
    le haut parleur est situé à une distance d de l'origine du plan sur l' axe des abscisses (Ox). La surpression produite par le haut parleur est sinusoïdale et se propage dans les x décroissants. l'amplitude de ce signal est P0 .
    donc voici ce que j'ai fait:
    j'appelle cette fonction p(d-x,t), en fonction de x et de t. Pour x=0, on a p(d,t) la pression décrite en fonction du temps au niveau du haut-parleur.
    elle se propage dans les x décroissant donc j'obtiens
    p(d,t+(d-x)/c)
    au final on p= P0 * cos ( 2*pi*f*t + 2*pi*f*(d-x)/c + φ)
    la correction met p(d,t-(d-x)/c), je vois pas pourquoi.
    Keisersoze
    Re : problème physique
    Dans cet exercice on se propose d'étudier deux hauts parleurs celui dont je parle dans mon premier post, et un autre identique (meme frequence, meme amplitude) mais situé à l'origine 0, et produisant une onde allant dans les x croissants. Donc pour son expression c'est facile, on avait:
    p1(x,t)=P0 * cos ( 2*pi*f*t - 2*pi*f*x/c + φ).
    Quelqu'un a une idée pour mon problème?
    sachant qu'on en déduit apres, que la somme des deux ondes entre les deux hauts parleurs, est une onde stationnaire
  1. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 20h45
  2. problème 2005 de physique agrégation de physique
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 21h59
  3. Problème de physique (L2)
    Par Balavoine dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 17h07
  4. Probleme physique 1er S
    Par invite5e51f717 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2007, 14h10
