Résistance interne et Norton/Thévenin
    invite58961cb3
    Je voudrais savoir est-ce que la résistance interne d'une source de tension idéale est la résistance de Thévenin de la source de tension idéale ? (ici Rth = 0)
    De même, est-ce que la résistance interne d'une source de courant idéale est la résistance de Norton de la source de courant idéale ? (ici Rth = +infini)
    Aussi, sachant que je représenter une source de tension avec une résistance interne non nulle comme une source de tension idéale en série avec sa résistance interne, puis-je représenter une source de courant avec une résistance interne non nulle comme une source de courant idéale en série avec sa résistance interne ? Le problème est que si cette derière hypothèse est vraie, alors une source de courant serait toujours idéale ....
    Mon but final est de démontrer que l'on peut supprimer une résistance en série avec une source de courant (Mathématiquement !)
    Nom : quest.png
Affichages : 327
Taille : 10,8 Ko
    invite58961cb3
    Re : Résistance interne et Norton/Thévenin
    En fait j'ai essayé de résoudre ce circuit mais je n'ai pas trouvé autant d'équations que d'inconnues...
    Denis2Gif
    oui
    oui
    non, en parallèle
    non car l'hypothèse était fausse.
    Là c'est moins clair, la supprimer de quel circuit ?
    Dernière modification par albanxiii ; 12/11/2017 à 11h15. Motif: balises quote
    invite6dffde4c
    Vous pouvez supprimer la résistance en série avec une source de courant idéale.
    Car quelque soit la résistance que l’on met à ses bornes, le courant sera le même.
    Mais non dans le montage que vous montrez, car la source de courant idéale est en parallèle avec une résistance. Et le courant qui circulerait sur une résistance branchée à se bornes dépendra de la valeur de cette résistance.
    Au revoir.
    stefjm
    Citation Envoyé par MidoXSan Voir le message
    Oui au deux!
    Une source de tension nulle est un fil (Rth=0).
    Une source de courant nulle est un circuit ouvert (Rth=infini).
    Oui.
    Non.
    PS: Si un modérateur pouvait rectifier les quotes du message de Denis2Gif
    albanxiii
    Dans ma grande bonté, je l'ai fait, mais c'est du foutage de gueule de ne pas utiliser la fonction "Répondre"... la prochaine fois, ça sera moins cool
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite58961cb3
    Merci pour votre réponse. En fait dans mon montage, j'ai juste représenté l'équivalent de Norton de la source de courant idéale. Donc il est clair que la résistance en parallèle avec ma source de courant sera infinie.
    Sinon je ne comprend pas très bien la relation entre une résistance et une source de courant.. La résistance fait chuter le potentiel, donc dans mon montage, selon la valeur de la résistance en série, la ddp totale de mon montage sera égale à U = RJ si I = J. Donc je ne vois toujours pas pourquoi supprimer cette résistance puisqu'elle induit une ddp dans le montage...
    Vous n'auriez pas une idée de comment j'arrive par calcul au fait qu'on puisse supprimer cette résistance en série ?
    invite58961cb3
    Aussi je comprend que le courant soit le même quelque soit la résistance en série, c'est la définition d'une branche..
    stefjm
    Une source de courant parfaite a une résistance infinie. Ajouter une résistance finie ne change rien.
    Le truc un peu dur à comprendre est que la valeur de la tension (aux bornes de la source de courant) avec ou sans la résistance en série, est différente. La seule grandeur qui reste constante est le courant dans la branche.
    invite58961cb3
    Voilà j'ai résolue le circuit et j'ai trouvé ça (sachant que Rn -> =infini)
    Nom : 23557989_373787526410396_71047793_o.jpg
Affichages : 270
Taille : 267,8 Ko
    Du coup je trouve qu'il y'a une dépendance de mon courant à ma tension ... Je ne comprend pas trop
    Le fait est que si ma tension est infini, j'ai un cas indéterminé...
    stefjm
    La tension n'est pas infinie.
    Votre calcul est correct et on retombe sur I=J si Rn est infinie
  1. [Exercices] Thévenin norton
    Par invite6699696b dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/11/2017, 14h47
  2. Thevenin et norton - résistance équivalente
    Par invite53de34bb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2017, 00h46
  3. Norton-Thévenin
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2016, 20h34
  4. exo sur thévenin et norton
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2009, 13h30
  5. Thevenin norton
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 14h52
