Définition : fréquence de coupure et fréquence propre
    kizakoo
    Bonjour, quelle est la différence entre les deux fréquences mentionnées dans le titre?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Définition : fréquence de coupure et fréquence propre
    La physique est vaste, il faut apprendre à te mettre à la place de ceux à qui tu t'adresses, en précisant un peu plus, notamment dans quel domaine se situe ton problème !
    invite1f5be0dc
    Bonjour Kizakoo,
    J'imagine que tu parles des fréquences que l'on rencontre dans le domaine du filtrage ?
    Imaginons un montage très simple comme celui-ci :
    Ce qui me vient à l'esprit quand j'entends ces deux termes est :
    - La fréquence propre serait la fréquence du signal (sinusoïdal par exemple) faisant office de signal d'entrée du filtre
    - La fréquence de coupure est celle pour laquelle on utilise un filtre, la valeur pour laquelle on observe une diminution du gain de 3 dB
    Ai-je été clair ? Quelqu'un peut-il confirmer (ou infirmer évidemment) mes dires ?
    Bonne soirée à vous
    f6bes
    Citation Envoyé par loggiayo Voir le message
    Bonjour Kizakoo,
    Bonne soirée à vous
    Bjr à toi, Définition TROP complexe!
    La fréquence de coupure et la fréquence pour laquelle la transmission du signal n'est plus assuré ou avec atténuation.
    Le seuil de coupure peut etre abrupt ou suivant une atténuation en pente. ( donc par forçément à - 3db)
    la fréquence propre ( à mon avis) c'est la fréquence du signal.
    Il n'est pas obligatoire que cela soit lié à un filtre.
    Attendre une MEILLEURE définition éventiuellement.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    gwgidaz
    Oui, le mieux ce serait d'avoir des précisions. La fréquence propre, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, dans une boucle PLL, la fréquence propre a une définition très précise, et la fréquence de coupure aussi, et ce ne sont pas les mêmes...
    Idem dans un filtre LC, il y a une fréquence propre et des fréquences de coupure....
    Dernière modification par gwgidaz ; 18/11/2017 à 09h18.
    yvon l
    Pour faire simple, la fréquence propre d’un système est la fréquence à laquelle le système tend à osciller.
    Par exemple un système pendule, ressort-poids, amortisseur de voiture (surtout si l’amortissement est défaillant)...
    Dans le cas des filtres :
    certains filtres ont une fréquence propre que l’on repère par le gain marqué du filtre dans une plage plus ou moins large de fréquence. En gros la fréquence propre est celle située au milieu de la plage. C'est le cas des filtres dits passe-bande
    stefjm
    Non, suremment pas, et quel que soit le contexte.
    La fréquence propre d'un filtre ou d'un système (du second ordre) est la fréquence à laquel ce système oscillerait si l'amortissement était nul.
    C'est le terme de l'expression
    http://www.ta-formation.com/cours/m-reponse.pdf
    La fréquence de coupure, la fréquence propre et la fréquence de résonnance sont liées par des relations qui dépendent des modèles choisis.
  1. Fréquence propre et mode propre d'une poutre
    Par invite4663a394 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2015, 17h04
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2012, 18h29
  3. Fréquence de coupure
    Par invite8f105039 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2011, 17h10
  4. frequence de coupure
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 16h29
  5. frequence propre et mode propre des structures
    Par invite1c9bead1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 22h42
