Calcul RDM d'une IPE
    inviteb21d6454
    Bonjour...
    Nous avons une poutre IPE 600 comprimée fléchie, la configuration des efforts agissants est donnée sur la figure suivanteNom : image01.jpg
Affichages : 303
Taille : 152,7 Ko
    j'ai une difficulté dans la détermination du type des contraintes: cisaillement ou flambement ou autre chose, donc quelle est la démarche RDM pour dire que cette poutre est admise ou non
    masse linéique=124,79 kg/m
    masse=1534,917 kg
    invitef1c8f642
    Re : Calcul RDM d'une IPE
    avant tout faite un schéma RDM de votre poutre ou poteau,et veuillez indiquer les conditions aux limites
    si c'est une poutre comprimée et fléchie c'est de la flexion composée, il faudrait la représenter horizontalement et d'indiquer les appuis et de représenter le chargement clairement
    si c'est un poteau,il faut le représenter verticalement et de représenter les appuis,encastré a la base,et libre en tête ou bi articulé
    Les contraintes dans le ca de flexion composée,principe deNnavier et pour le cisaillement il faut retenir la méthode de Jourawsky,et pour connaître si votre élément est stable,il faut faire un calcul de flambement et de flexion,d'autre part il faut vérifier le déversement,voir EC3
    Pour votre information,il existe une méthode,afin de savoir si il faut faire une vérification au déversement
    géagéa
    inviteb21d6454
    Merci beaucoup Mr pour l'aide précieux, je vais suivre tes conseils
    A la prochaine
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  2. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
  3. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 18h40
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
