Roue parcourant 300'000km en 1s
    N738139
    Une roue de 299 kilomètres de périmètre tournant à 1000 tours/secondes parcourra 299'000km en 1 seconde dans le référentiel de départ (elle se déplace à 299'000 km/s).
    Qu'en est-il du référentiel de la roue ?
    Si pour un pilote (au centre de la roue par exemple) le temps du même parcours est moins d'une seconde (dilatation du temps), comment peut-elle parcourir 299'000km en faisant également 1000 tours par secondes ?
    phys4
    Re : roue parcourant 300'000km en 1s
    Les 1000 tours par seconde doivent être comptés dans un référentiel extérieur qui ne tourne pas , c'est donc aussi le référentiel au centre de la roue.
    Pas de difficulté pour un observateur au centre de la roue donc.
    Pour un observateur fixé à la périphérie de la roue c'est plus compliqué, la vitesse de rotation sera plus élevée, et le rayon toujours de 47,5 km, par contre la valeur de sera différente !
    N738139
    L'idée c'est que le pilote voit aussi la roue tourner.
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Une VITESSE DE ROTATION PLUS ELEVEE dans un référentiel dont le temps est dilaté ne vous dérange pas ? Donc >1000 tours/s pour quelqu'un qui perçoit tout au ralenti par rapport au référentiel "de départ" ???
    Dernière modification par N738139 ; 24/12/2017 à 11h36.
    phys4
    Citation Envoyé par N738139 Voir le message
    Pas de difficulté pour le pilote que vous mettez au centre.
    Personne n' a dit que la périphérie faisait toujours 299 km, le rapport rayon : circonférence n'a plus la valeur que vous connaissez.
    N738139
    Pourtant le temps est dilaté pour le pilote.
    Effectivement si on tient compte des contractions, le périmètre devrait être plus petit. Donc le problème est encore plus grand.
    phys4
    Le temps du pilote au centre est celui de l'observateur immobile, pourquoi serait il dilaté ?
    Le périmètre est beaucoup plus petit pour l'observateur tournant, donc il peut faire beaucoup de tours pendant une seule de ses secondes sans dépasser la vitesse de la lumière : où est le problème ?
    N738139
    Pourtant le pilote se déplace aussi à 299'000 km/s !
    Donc >1000 tours/s (environ 200'000 tours/seconde il me semble) pour quelqu'un qui perçoit tout au ralenti (temps dilaté) par rapport au référentiel "de départ" ? Ca vous pose pas de problème ???
    pm42
    S’il est au centre comme déjà dit, ce n’est pas le cas. Si on le suppose ponctuel, sa vitesse linéaire est nulle.
    N738139
    La différence entre le centre du départ et le centre de l'arrivée est bien de 299'000 km et la roue a fait 1000 tours en 1 seconde. Le centre s'est bien déplacé à 299'000 km/s. (Il me semble que le temps se dilate dans une voiture qui fonce à presque la vitesse de la lumière)
    pm42
    Re : Roue parcourant 300'000km en 1s
    Voir les réponses de phys4 sur le fait de se mettre dans le référentiel de la roue.
    N738139
    Justement j'ai précisé que la question porte sur le pilote.
    N738139
    La force est nulle, pas sa vitesse ! Un référentiel en mouvement n'est ponctuel qu'en un seul moment ! Sur la durée, il bouge !
    pm42
    Ces phrases n’ont aucun sens : un référentiel n’est pas en mouvement sauf à préciser par rapport à un autre et il n’est jamais ponctuel.
    Je parlais évidemment du pilote pour le côté ponctuel.
    N738139
    Et moi je vous parle toujours d'un mouvement relatif à une personne restée sur la case départ.
    pm42
    Et les réponses ont été données. Si vous ne les comprenez pas, demandez des précisions.
    Cela évitera des phrases comme «*pour quelqu’un qui perçoit tout au ralenti » ou les autres erreurs énormes.
    N738139
    Le pilote n'a pas de vitesse par rapport à son propre référentiel (presque tautologique), néanmoins il a une vitesse par son référentiel comparé à une personne n'ayant pas bougé depuis le temps 0.
    Les personnes restées (immobiles) voient une roue (de 299km de périmètre) tourner à 1000 tours/s sur une distance de 299'000km en 1 seconde.
    Le pilote en "traveling" ne peut voir une roue tourner à 1000 tours/s (ou moins) sur 299'000km en moins d'une seconde sans qu'on aie un périmètre plus grand ! Or le périmètre ne bouge pas ou rétrécit. Il y a bien un problème ! Le compte n'y est pas.
    N738139
    J'aurai du préciser "quelqu'un qui perçoit tout au ralenti par rapport à des personnes restées immobiles depuis le temps 0".
    Effectivement il ne perçoit pas au ralenti puisque lui-même est ralenti par son temps (c'est l'équivalent de dire il vieillit moins vite).
    La dernière réponse de Phys4, c'est une roue qui tourne à 200'000km/s pour un référentiel au temps dilaté par rapport à une même roue qui tourne à 1000 tours/s dans un référentiel fixe ("relativement absolu"). Cela ne vous dérange pas ???
    Dernière modification par N738139 ; 30/12/2017 à 13h21.
    pm42
    Ah bon ? La contraction des longueurs ne dit pas le contraire par hasard ? Si ceux qui sont restés immobiles voient une roue de 299km de périmètre, le pilote voit quelque chose qui n'est pas une roue, une ellipse et qui est plus grand que 299 km dans sa plus grande longueur.
    N738139
    Là je ne vous suit pas... Une contraction, ca rend plus petit il me semble.
    pm42
    Il faut juste connaitre la physique et savoir de quoi on parle dans quel sens.
    Vu que ce n'est pas le cas, je vous laisse à vos mélanges de référentiels et j'en passe.
    N738139
    Tout est dit. On en restera là.
    invitebb943ab6
    Nom : roue relativiste.gif
Affichages : 155
Taille : 5,8 Ko
    Une image vaut mieux qu'un long discours. Voici ce qu'on voit d'une roue de vélo qui roule sans glisser à 0.8c.
    Il n'y a nul paradoxe.
    N738139
    Bravo !
    N'importe qui peut bien voir qu'il faut toujours 1000 tours/s avec votre dessin pour parcourir 299'000km et qu'en moins d'une seconde (temps dilaté) vous ne parcourez pas ces 299'000km.
    N738139
    C'est le principe même de "tours par seconde" à partir d'un référentiel fixe et d'un autre en "traveling" qui pose problème à la relativité (à cause que l'autre a besoin de moins de temps pour voir un même phénomène).
    1. Vous pouvez faire autant de tours en moins de temps, mais dans ce cas vous allez plus vite dans un référentiel au temps dilaté, ce qui est contradictoire.
    2. Vous pouvez faire moins de tours en moins de temps, mais dans ce cas vous n'arrivez pas à destination et au final vos deux référentiels (positions de la roue) ne correspondent pas.
    Il n'existe pas d'autres solutions à ma connaissance.
    Dernière modification par N738139 ; 30/12/2017 à 22h14.
    velosiraptor
    Il y a des fils de discussion, quand on les lit, on se sent tout de suite un peu plus intelligent ...
    J'étais un peu déprimé, et là, hop, suis requinqué !
    Franchement, je viens de me taper la lecture de ce fil clos bien à propos et celui-ci du coup suis gonflé à bloc pour l'année qui arrive. On dit merci qui ?
    pm42
    Oui, j’ai beaucoup aimé le «*vous n’avez même pas un bac scientifique » dans l’autre fil
    invite51d17075
    @velociraptor:
    attention à ne pas mordre quand même, c'est fête aujourd'hui ( trêve ), même si tu ne dois pas manquer d'appétit avec un pseudo pareil.....
    invite51d17075
    je n'ai rien saisi, mais je sais parce que je l'ai appris au collège que
    plus tu avances moins vite et moins tu avances plus vite ! j'ai bon pour aller au lycée ?
    JPL
    Discussion fermée.
  1. 300 000km/s : vitesse de quelle lumière ?
    Par invite949a348a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2016, 16h37
  2. [Divers] Tondeuse débroussailleuse: roue plastique ou roue métal
    Par baliar33 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/07/2013, 23h46
  3. les consequence sur l'humain si il ateint 300 000km/s
    Par invite4294587c dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/05/2010, 15h15
  4. Etude du mouvement d'un point matériel parcourant un cerceau
    Par invite98b2aec3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 08h12
  5. Etude du mouvement d'un point matériel parcourant un cerceau
    Dernier message: 29/10/2009, 16h51
