Théorème de Superposition
    Momo54500
    Bonsoir il y a un exercice qui traite du théorème de la superposition et avec lequel j'ai un peu de difficultés
    Ce que je comprends pas c'est pourquoi il trouve pour E passivée : V' = R.R2/R2+R
    J'imagine qu'il a regroupé les résistances R2 et R en une seule Réq.
    Mais il n'y a pas que les résistances qui sont "cotes à cotes" que l'on peut regrouper en une seule.
    Et pourquoi on aurait pas regroupe R et R1 ou R1 et R2
    Merci à vous.
    Hermillon73
    Animateur Orientation
    Re : Théorème de Superposition
    Réfléchissez à ce que vous cherchez : la tension V. Vous la trouvez aux bornes de quelle "résistance équivalente" formant un circuit série avec R_1 et le générateur de courant? Et si vous avez un circuit série, connaissant le courant I_1, connaissant cette résistance équivalente, vous avez V (le premier terme de la solution).
    calculair
    Le théorème de superposition ça marche car les équations sont linéaires.
    La source de tension à un resistance interne nulle. Quand tu supprimes la FEM tu assure la continuité ( R = 0)
    La source de courant a une résistance interne infinie , quand tu supprimes ce générateur de courant, la connection est ouverte ( R infini ou coupure de la liaison )
    Maintenant tu redessines ton circuit dans les 2 cas
    1 avec la source de tension et sans le genrateur de courant
    2 avec le générateur de courant , mais sans la FEM
    Tu calcules les 2 configurations et tu ajoutes les résultats ( linéarité )
    Momo54500
    Bonjour et merci pour vos réponses
    Pour I passivé j ai compris comment on faisait pour calculer la tension associée
    Mais pour E passive ce que je ne comprends pas c est pourquoi on a regroupé R et R2
    On aurait pu regrouper R et R1 nan ?
    Ou parce que R1 est reliée à I1?
    Chtulhu
    si vous éteignez E (remplacé par un fil) il ne reste dans la branche que R2 donc elle se retrouve bien en parallèle de R.
    Chtulhu
    Citation Envoyé par Momo54500 Voir le message
    V' n'est pas égale à une résistance
    Momo54500
    Oui j'ai oublié la source de courant désolé
    Moi ce que je comprends pas c'est pourquoi il a pas mis ensemble R2 et R1 comme ça on aurait eu (R2 + R1) en série avec I et le tout en parallèle avec R nan ?
    Chtulhu
    R1 étant en série avec le générateur de courant elle disparaît car elle n'a aucune influence.
    Chtulhu
    Pour vous en convaincre il suffit de retirer la branche E+R2 dans un premier temps.
    Vous avez alors U=R*I, le générateur impose son courant dans R quelque soit R1 (d'un point de vue idéal).
    Vous auriez la même chose avec un générateur de tension ayant une résistance en parallèle sur celui-ci, la tension serait toujours la même quelque soit R, le générateur étant idéal.
    Momo54500
    Okay je comprends merci à vous.
    Momo54500
    Rebonsoir,
    en faite je viens de repenser à quelque chose
    Nous on a calculé la tension aux bornes de Réq = R//R2
    Mais on a pas calculé la tension aux bornes de R comme il faut le faire ici
    Du coup ça reste juste.
    Je sais que deux résistances en parallèle ont la même tension à leurs bornes mais du coup la tension de leur résistance équivalente est également la même?
    Chtulhu
    Ca ne serait pas une résistance équivalente sinon.
  1. Théorème de Thévenin et théorème de superposition
    Par Momo54500 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2017, 15h52
  2. Théorème de superposition
    Par woshou dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2017, 14h30
  3. [Exo]Theoreme de superposition L1
    Par invitece53b62d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 09h15
  4. Théorème de SUPERPOSITION
    Par invitee38d9e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2011, 09h52
  5. Théorème de Superposition
    Par invitecb0895da dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 13h25
