  • Login:
+ Répondre à la discussion
Vider un Etang avec un siphon
  1. Martinus
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    57
    J'ai besoin de votre aide dans un calcul qui me dépasse ....
    J'ai en un étang retenu par une Digue (5m de large en haut, probablement 20m au pied) dont la profondeur à la bonde est de 12m
    La bonde est cassée et j'aimerais pouvoir vider une partie de l'étang (100 000 m3) à l'aide de siphon au moins pour la partie haute puis à l'aide de pompes pour la fin.
    Je pensais créer un siphon à l'aide de tuyau PVC d'évacuation 125 mm (2bars) plongé de 10m de profondeur dans l'étang et dont la sortie se situerait 14m plus bas (probablement en 100 mm à la sortie pour réduire la section et éviter la remontée d'air).
    L'amorçage pourrait se faire en fermant une vanne à hauteur d'eau coté étang, une vanne en sortie et un T en haut de digue avec vanne pour le remplissage.
    En théorie, il y aurait un peu plus de 1 bar lorsque l'étang est plein (14m de dénivelé), pression qui baisserait petit à petit avec la baisse du niveau de l'étang.
    J'ai 2 questions :
    1- Quel serait le débit avec 1 bar de pression ?
    2- Jusqu'à quelle hauteur le siphon pourra-t-il réellement aspirer l'eau de l'étang quand son niveau va baisser et qu'il faudra remonter la digue ?
    Question subsidiaire ... qu'en pensez vous ?
    Merci à tous
    • Publicité
  2. albi69
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    335
    Re : Vider un Etang avec un siphon
    L'idée est bonne et surtout économe en énergie.
    Pour le calcul du débit :
    Il faut la différence d'altitude entre l'aspiration et le bout du tuyau de refoulement pour connaitre la pression. 1 Bar par 10 mètres de hauteur.
    La longueur des tuyaux et leur diamètre.
    Il existe des formules pour le calcul du débit en fonction du diamètre, de la longueur et de la perte de charge.
    Pour faciliter les calculs, il faut faire un bout de schéma.
    Il n'est pas nécessaire de diminuer le diamètre du tuyau en bas de la retenue, il suffit de le faire tremper pour éviter la remontée d'air.
    Pas obligatoirement besoin de vanne côté étang.
    La pression n'est pas constante, elle varie avec la baisse de l'eau dans l'étang.
    En pratique, il est possible de vider complètement l'étang par siphonnage, il n'y a pas besoin de pompe.
    Je n'ai pas compris la deuxième question.
  3. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 728
    Citation Envoyé par albi69 Voir le message
    Au delà de 10 m (7 à 8 m en pratique) de remontée il y aura un problème de cavitation.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 108
    Citation Envoyé par Martinus Voir le message
    J'ai 2 questions :
    Merci à tous
    Bjr à toi ,
    Comment espéres tu faire pour amorcer ton siphon surtout avec un tel diamétre ...125 mm ? Va falloir sacrément aspirer !
    Te fauda une crépine pour éviter que lors du remplissage de ton tuyau , l'eau de remplissage ne partes
    pas dans l'étang.
    T'es pas obligé de mettre ton tuyau.. de plonger l'intégralité de ton tuyau ( -12 ou-14m) au début touit au fond de l'étang.
    C'est meme ...déconseillé. Vaut mieux rester dans de l'eau claire.
    Te faudra un bon filtre autour de ta crépine pour éviter qu'elle ne se colmate par les résidus , impuretés de ton étang.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  5. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 502
    La bonde prévue pour la vidage n'est pas réparable ?
    Pour amorcer le siphon, il faut remplir le tuyau d'évacuation et ouvrir une vanne située au point le plus bas possible par rapport au niveau de l'étang.
    Quelques liens pour le débit :
    https://www.google.be/search?q=d%C3%...6xHJLEXuCFivAI
    Bonne suite
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 108
    Bonne suite
    Bjr Trébor,
    La bonde est à....".. la profondeur à la bonde est de 12m..."
    Donc faut faire de la plongée pour l'atteindre ! Comme il n'est pas facile d'ouvrir une vanne à -12m...vaut mieux une crépine à clapet d'aspiration pas besoin d'ouvrir quoi que soit ...en d'autre terme c'est une...valve ( sens unique)
    Crépine:http://www.plomberie-pro.com/image?r...l/d109220a.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 09/01/2018 à 13h13.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Alimenter une maison avec l'eau d'un étang
    Par JEFFJFC16 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/02/2015, 20h17
  2. Comment vider un fichier (.txt) avec VB 2008
    Par Etudiant_GEII dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/05/2012, 10h29
  3. problème avec un siphon
    Par 369 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2011, 08h03
  4. Vider un puits perdu avec une pompe immergée
    Par BERTO23 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/07/2010, 13h48
  5. Colombages : vider ou ne pas vider, telle est la question
    Par baizi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2009, 21h09
