[Question] Problème de selection d'un moteur.
    invite498a85c8
    Question [Question] Problème de selection d'un moteur.
    Je fait actuellement un Projet de Terminale et je me trouve face à un problème, je voudrais faire tourner un pignon à l'aide d'un moteur voici le croquis du système à faire fonctionner:
    Nom : Systeme elevation.jpg
Affichages : 88
Taille : 43,4 Ko
    J'ai calculé le couple:
    C=F*r r le rayon de la roue en m =0.2
    C=100*0.2=20 N.m F la charge en Newton (On as imaginer une masse maximal à transporter de 10kg) donc 100N
    Mon problème à présent est comment choisir le moteur à utiliser en sachant que le couple et de 20 N.m et que l'on voudrait une vitesse assez lente (car c'est un tourne plateau)
    Voila tout, merci d'avance bonne journée.
    XK150
    Re : [Question] Problème de selection d'un moteur.
    Bonjour ,
    Vous devez savoir faire plus simple ...
    Quelle est la masse résultante à élever ?
    Quelle est l'énergie nécessaire pour l'élever à une hauteur h ?
    Quelle est la puissance nécessaire selon le temps de montée choisi ?
    Et un bon coefficient pour les frottements , l'enroulement du câble , la démultiplication , etc ...
    Avec la puissance du moteur , vous aurez la vitesse de rotation qui va avec , et il faudra sûrement démultiplier pour entraîner le tambour à la vitesse voulue .
    invite498a85c8
    Lightbulb Re : [Question] Problème de selection d'un moteur.
    Merci pour la réponse rapide, alors si j'ai bien compris il faut plus d'information pour avoir mon moteur je vais donc faire plus de recherche sur mon système et je vous recontacterez si besoin merci pour cette aiguillage.
    Merci bien!
    invite498a85c8
    Question Re : [Question] Problème de selection d'un moteur.
    Bonjour après plusieurs recherche dans le forum j'en au déduis ces calculs :
    Je veux élever une masse de 10kg à une vitesse de maximum0.1m/s (c'est un petit élévateur)
    F=m*g = 10*9.8=100N
    P=F*V=100*0.1=10W
    Je n'est pas bien compris la suite ou on parle de réducteur avec un coefficient de 0.80 (je me suis dit que c"était la puissance qui allait être perdue avec le système:
    10/0.8=12.5W
    J'en ai déduis donc qu'il me fallait un moteur avec plus de 12.5W
    J'ai cherché les prix d'un moteur à 14W =15Euros .
    Donc voila je voulait savoir si c'était juste?
    Merci d'avance.
    XK150
    Re ,
    Quelle est la vitesse de rotation du tambour de votre système pour monter la charge à 0.1 m/s ?
    Quelle la vitesse de rotation du moteur choisi ?
    Donc , quel va être le problème ?
    invite498a85c8
    Le moteur choisi a 5RPM quand au problème je me demande juste si mes calcul on l'air bon et si se moteur de 14W fonctionne bien sur mon système.
  1. Sélection Moteur asynchrone pompe débit variable
    Par invite99c44b08 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2015, 18h33
  2. Critère de sélection d'un moteur asynchrone triphasé
    Par invite04fb422e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2013, 09h54
  3. question sur l aDC du 16f88 (sélection de canal)
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 19h07
  4. [Biochimie] Sélection naturelle, question
    Par invite0acd9928 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/07/2011, 21h58
  5. [Immunologie] Question sur la selection clonale
    Par invite56345058 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/01/2011, 21h17
