Capacité spécifique d'un bloc mixte
    jean001
    J'ai un corps composé de plusieurs matériaux : Gypse, aluminium, verre. Les capacités spécifiques sont différentes;
    Capacité spécifique du gypse : 1090 J·kg−1·K−1
    Capacité spécifique de l'aluminium : 900 J·kg−1·K−1
    Capacité spécifique du verre : 720 J·kg−1·K−1
    Comment puis-je calculer la capacité spécifique du bloc (vu de l'extérieur)
    D'avance merci
    Jean001
    XK150
    Re : Capacité spécifique d'un bloc mixte
    Re ,
    Il faut faire une pondération avec les masses des composants .
    Et vous aurez le C de l'objet , et non plus par kg .
    jean001
    Merci de ta réponse
    Une pondération c'est-à-dire que je multiplie la masse par la CP de chaque element .
    Donc;
    CPensemble = (massegypse * Cpgypse + massealu*Cpalu + masseverre*CPverre)/(massegypse+massealu+masseverr e)
    Ceci permet donc de trouver le veritable Cp de l'ensemble en J/(kg*K) non?
    Merci encore
    Jean001
    XK150
    Re ,
    Si vous divisez par la somme des masses , oui .
    Mais est ce vraiment utile ? Dans tout calculs , vous re multiplierez par la masse de l'objet .
  1. Capacité thermique spécifique
    Par Missvici101 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2016, 20h35
  2. Capacité thermique spécifique
    Dernier message: 24/09/2016, 14h54
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 16/09/2015, 03h01
  4. Capacité calorifique - Surface spécifique
    Par titou000 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2009, 18h15
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
