Dimensionnement outillage de manutention
    invite3423c546
    Bonjour cher membre du groupe, j’aimerais partager avec vous mon problème en espérant avoir un retour de vous. Je voudrais vérifier le dimensionnement d’un outillage de manutention via RDM (voir figure ci-dessous) qui a un CMU de 1000 daN soit 1 tonnes. Les caractéristiques de l’outillage sont :
    - Type de matériaux : Acier
    - Résistance matériau : 800 Mpa
    - Résistance élastique : 500 Mpa
    - Coefficient de sécurité : 4
    Comme vous le voyez ci-dessous une charge 1T (exprimée en fléchette rouge) est accrochée sur l’outillage. Mon problème se situe au niveau du crochet de levage je ne sais pas quelle formule utilisée pour vérifier que la charge de 1T va résister à ce niveau-là ?
    Remarque : l’outillage est constitué de 2 pièces notamment pièce A et B. Ces deux pièces sont considérées très rigides (elles sont soudées).
    Nom : palonnier specifique.jpg
Affichages : 209
Taille : 27,4 Ko
    Jaunin
    Re : Dimensionnement outillage de manutention
    Bonjour Dimka,
    Votre pièce semble être dans un logiciel de CAO, vous n'avez pas la simulation ?
    Je n'ai pas très bien compris ce passage.
    Si vous avez le fichier CAO vous pouvez le joindre en fichier zippé.
    Jaunin__
    invite3423c546
    Bonjour jaunin ,
    Effectivement je n'ai pas le module de simulation et j'aimerais faire les calculs en RDM pour justifier mes résultats. Pour le passage que tu n'as pas compris enfet je veux expliquer que l'outillage est constitué de pièces qui sont soudées et du coup dans mes calculs je ne tiens pas en compte de cela car je considère que la partie soudée est très rigide.
    Jaunin
    Si c'est la partie haute qui est entourée cela correspond à un demi anneau ?
    Que est votre logiciel ?
    invite3423c546
    Re
    Mon logiciel est catia V5 tu trouveras ci joint le fichier en zip. Par contre j'aimerais bien que vous m'expliquez comment on dimensionne un demi anneau en RDM sans la simulaion. Merci d'avance.
    Jaunin
    Avez-vous fais une recherche dans cet ouvrage :
    http://materiales.azc.uam.mx/gjl/Cla...d%20strain.pdf
    invite3423c546
    Bonjour jaunin
    Merci pour le lien
    mécano41
    Attention! Il me semble que les deux anneaux risquent de se rapprocher jusqu'à ce que l'angle beta soit égal à l'angle phi (avec flexion en haut) ...selon les dimensions et le coeff. de frottement µ, ce rapprochement peut être préjudiciable à la sécurité...
    Autre point : l'effort F1 ne passe pas exactement par le point de contact ; il y a donc un moment qui se reporte sur la soudure de l'anneau sur la tige : pas très bon, à mon avis...il serait bon de consulter un spécialiste de la manutention.
    invite3423c546
    Bonjour mecano41,
    D'accord merci pour ta remarque je demanderais à un spécialiste.
    Jaunin
    Bonjour Mécano41,
    Très judicieuse la remarque.
    Ce sont quand même des tiges d'acier mais vue la longueur elles peuvent quand même être flexibles.
    Jaunin__
    Jaunin
    C'est juste une simple simulation, il faudrait que je refasse l'assemblage avec les contacts et le coefficient de frottement.
    Ainsi que le diamètre de la tige d'accrochage de cet ensemble.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour Dimka,
    Votre question est-elle toujours d'actualité ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour Dimka,
    Jaunin__
    Votre problème est-il résolu ?
    Jaunin
    Citation Envoyé par dimka Voir le message
    Bonjour mecano41,
    Avez-vous eu la réponse de votre spécialiste.
    Jaunin__
  1. Dimensionnement moteur asynchrone pour portique de manutention
    Par invitec1a06ce1 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2017, 22h50
  2. Dimensionnement d'un système de manutention
    Par invited1c231ae dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2016, 00h07
  3. Manutention de vérins
    Par invite971dbc53 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2016, 09h22
