Fonction de transfert
    drawcoco
    Post Fonction de transfert
    bonjours,
    je suis actuellement en 1ère année de DUT et travail sur les filtres en physique et en électronique bref...revenons au sujet,
    je révisait tranquillement quand je suis tombé sur un circuit peu courant(petit jeu de mot j'était obligé):
    j'ai donc commencé mes calcules de fonction de transfert comme vu en cours...rien de plus classique me direz vous.
    et je tombe cependant sur un problème que je n'arrive pas a résoudre... comment obtenir le diagramme de Bode de se ''truc infâme''
    la méthode de "décomposition" ne fonctionne pas dessus car on a en dénominateur l'addition de ses deux blocs W/W1 et W/W2
    auriez vous une solution a mon problème ?
    merci d avance.
    stefjm
    Re : fonction de transfert[problème]
    Citation Envoyé par drawcoco Voir le message
    Ecrire au dénominateur 1+j.w.(....)
    Factorisation vu en seconde, voir avant...
    drawcoco
    on obtiend donc au dénominateur 1+ jw (1/w0 + 1/w1)
    daccordmais comment tracé le diagramme de bode de sa... on a w0 et w1 xD désoler si sa te parait évident
    stefjm
    Ben soit application numérique s'il y a, soit valeurs au pif mais cohérentes par rapport à w1 et w2.
    drawcoco
    daccord merci beaucoup en gros mon R1 est un potentiometre (0 - 50k) et donc j aurait 2 valeurs a trouvé pour mes limites
    R2 est connu : 800 ohm
    et mon but est de definir la valeur de C pour ne pas affecter un son car mon entrée est une prise jack et ma sortie part sur une ampli op...
    prenont donc un point de coupure a 30Hz pour ne pas coupé les basses...
    donc on reprend:
    si R1 = 0 et R2 = 800 w1< 1/R1C <=> C> 1/(0 x w1) soit l infini? j ai un probleme ici forcement
    w2< 1/R2C <=> C> 1/(800 x 30) = 42 uF sa c est cohérent
    si R1 = 50k et R2 = 800 w1< 1/R1C <=> C> 1/(50k x 30) = 600nF bon ok
    w2< 1/R2C <=> C> 1/(800 x 30) = 42 uF logique c est le meme calcul
  1. Fonction ded transfert dur
    Par avogadro28 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2016, 13h34
  2. Fonction de transfert
    Par nrj06 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2015, 19h34
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 11/06/2012, 06h56
  4. Fonction de transfert
    Par bblanchon dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 16h37
  5. fonction de transfert
    Par invitea63946e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 18h27
