Choix Batterie Pour une charge 10 A
    invite69ae0d67
    J'ai un problème de dimensionnement de batterie qui Alimentera une charge de 10 A 24V je dispose de deux batterie 7AH 12V je vais les monter en série est ce qu'elles sont suffisantes ?? Merci d'avance
    XK150
    Re : Choix Batterie Pour une charge 10 A
    Bonjour ,
    Vous devez alimenter la charge consommant 10 A pendant combien de temps ? En continu ? Par courtes impulsions ?
    En série , vous allez obtenir l'équivalent d'une batterie 12 V , 7 Ah ; Pour du service continu , c'est bien de décharger vers 0.7 A en 10 heures .
    Si vous déchargez à 10 A , la batterie sera déchargée en 30 min environ et elle ne va pas aimer ce traitement bien longtemps .
    phys4
    Petite correction
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    En série , vous allez obtenir l'équivalent d'une batterie 24 V , 7 Ah
    XK150
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Petite correction
    Oui , bien sûr , merci !
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par Mopole Voir le message
    vous ne précisez pas quelle techno de batterie.
    Ca ne change rien sur ce qui a été dit avant point de vue capacité, mais ça va changer des choses si c'est du lithium.
    Il faudra que chaque batterie puisse équilibrer ses propres éléments et que chacune des batteries le soit vis à vis de l'autre.
    C'est plus simple avec du plomb ou du nickel-x
    invite5a48ffd1
    Parce que tirer 10A sur une plomb de 7Ah ça craint...
    invite69ae0d67
    Merci les amis pour vos réponses voilà la batterie que 'j'utilise Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 75
Taille : 133,7 KoNom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 75
Taille : 133,7 Ko
    invite69ae0d67
    la charge sera alimenter pendent 3 à 5 s c'est un moteur double sens pour l'ouverture et la fermeture d'une porte
    invite69ae0d67
    Bonjour ,
    a charge sera alimenter pendent 3 à 5 s c'est un moteur double sens pour l'ouverture et la fermeture d'une porte en cas de perte de tension AC
  1. [Analogique] Indicateur de Charge pour une batterie
    Par invite581ae483 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2017, 13h58
  2. Choix alimentation pour charge batterie au plomb de secours.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2013, 16h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/06/2013, 07h51
  4. quels Tension de charge pour une batterie
    Par invite65ed4968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 17h07
  5. [Divers] Fabriquer un circuit de charge pour batterie 12 V
    Par invite014be9e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 06h11
