Cage de faraday : les ondes EM arrivent elle à sortir ?
    docEmmettBrown
    voila si j'émet une OEM à l'extérieur de la cage de Faraday, lorsque l'onde arrivera à l'intérieur de la cage, une onde de signe opposé va etre créé à l'intérieur de la cage (du au déplacement des électrons) annulant donc OEM à l'intérieur, mais l'onde émettrice arrive bien à sortir ? Et l'onde qui a été crée à l'intérieur de la cage (pour annulé l'onde qui l'a créée) va ressortir d'ou les effets de brillance pour les métaux ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissement
    petitmousse49
    Re : cage de faraday : les ondes EM arrivent elle à sortir ?
    Je crois qu'il faut plutôt considérer que l'onde électromagnétique incidente extérieure se réfléchit sur la paroi conductrice de la cage. Aucune onde électromagnétique ne se propage dans la cage.
    ecolami
    J'ai enfermé une fois une radio dans une armoire métallique sans ouvertures et la radio a continué de fonctionner comme si de rien n'était!!!! L'armoire était posée sur un parquet et n'était pas mise à la terre: c'est peut être l'explication...
    phys4
    Une cage de Faraday fonctionne pour une certaine bande de fréquence : celle pour laquelle elle est construite.
    En outre, il faut des joints adaptés aux portes, s'il n'y a pas de continuité électrique aux bords des portes, c'est comme si elles étaient toujours ouvertes.
    Une cage de Faraday en grillage laisse entrer la lumière : une cage pour les ondes lumineuses existe aussi, cela s'appelle une chambre noire.
    docEmmettBrown
    Ok, pour l'onde incidente qui se réfléchie à l'entré. mais normalement une onde sort de la cage de faraday car des électrons se sont mi en mouvement a cause de l' OEM incidente.
    Pour moi l'onde entre bien dans la cage, mais vu que ca crée une onde de signe opposé alors la résultante vaut 0, mais quand l'onde sort de la cage, l'onde à bien une valeur et continu de se propager.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    De mes connaissances en CEM
    Effectivement une toute petite partie (infime) passe au travers d'une cage de Faraday, la plus grande partie de l'onde électromagnétique incidente étant réfléchie et une petite partie est absorbée par le matériau et retournera à la terre soit par le fil de terre s'il y en a un, soit par la capacité parasite entre la cage est la terre la plus proche en absence de connexion physique avec la terre.
    Pour être efficace, l'épaisseur de la cage doit être fonction de l'épaisseur de peau à la fréquence considérée, c'est à dire la ou les fréquence(s) dont on veut se protéger.
    Je ne sais pas si l'onde ressort, j'imagine qu'en théorie oui mais je ne pense pas que ce soit mesurable même avec un bon instrument.
    Je ne comprends pas cette histoire d'onde en sens opposée ?
    gwgidaz
    Re : Cage de faraday : les ondes EM arrivent elle à sortir ?
    Une cage avec du grillage:
    Il y a arrêt de l'onde si l'onde est polarisée ( sens de E) parallèlement aux conducteurs . (C'est pour ça qu'il y a toujours du grillage "croisé" )
    VERS L'INTERIEUR : Effectivement comme tu le remarques, dans le plan de l'ouverture, le champ de l'onde incidente est en opposition avec le champ de l'onde créée par les charges et courants sur les conducteurs de la paroi. Ces deux champs restent en opposition quand on s'éloigne à l'intérieur de la cage, puisque les deux ondes vont dans la même direction: opposées en un point, donc opposées partout.
    Vers l'EXTERIEUR Par contre, ces deux ondes ne restent plus en phase si on s'éloigne vers l'extérieur :L'une arrive, l'autre repart en sens inverse. ( il y a des ondes stationnaires .) Ces deux ondes ne sont jamais en opposition, car comme elles ont des directions de propagation opposées, aux endroits où les champs E sont en opposition, les champs H sont en phase. ( fais un dessin...) et réciproquement...
    Si les parois sont pleines:Il y a des courants à la surface extérieure, qui créent une onde réfléchie vers l'extérieur, et pas d'onde vers l'intérieur . Pour que le blindage soit efficace, il faut que l'épaisseur du métal soit grande devant l'épaisseur de peau, ce qui est pratiquement toujours le cas pour les fréquences élevées.
    ouvertures ou Fentes dans la cage :
    On montre qu'une fente de longueur une demi-onde n'arrête plus l'onde, mais au contraire se comporte comme une antenne; d'une façon générale, si la cage est constituée de grillage, le périmètre de la maille donne la longueur d'onde qui passe à travers...il en est de même des fréquences au delà de cette fréquence.
    C'est pour cela qu'on prend soin de créer des contacts tout le long des fentes des portes des cages de Faraday, ainsi que dans tout blindage RF . Exemple : Si il y a une fente , ou deux contacts distants de 15 cm, alors le blindage deviendra transparent dès qu'on s'approchera du Ghz. C'est pour ça que la plupart du temps, si on enferme un portable dans une boite en métal, il n'y a pas véritablement blindage, car le couvercle n'est jamais correctement en contact avec le reste de la boite.
    La connexion de terre n'a aucun effet pour les fréquences élevées, car la longueur d'onde est plus petite que la connexion à la terre.
    Dernière modification par gwgidaz ; 22/01/2018 à 16h07.
    albanxiii
    Citation Envoyé par docEmmettBrown Voir le message
    D'où sortez-vous ça ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    gwgidaz
    Soit un réseau de longs conducteurs paralléles distants d'un écart d << lambda.
    Soit une onde EM arrivant normalement sur ce réseau, et de polarisation parallèle aux conducteurs.
    Sans entrer dans le détail , et en simplifiant un peu , les équations aux limites indiquent qu'à proximité des conducteurs :
    - que le champ E s'annule . ( puisqu'il ne peut leur être parallèle)
    - que le champ H est normal aux conducteurs . Ce champ H est présent du côté de l'onde incidente ( où on peut le considérer comme somme des vecteurs H de l' onde incidente et de l'onde réfléchie créée par le réseau).
    "Tout se passe comme si" le réseau émettait :
    - vers l'avant une onde réfléchie d'amplitude égale à l'onde incidente ( avec inversion de phase de E dans le plan de réflexion) ,
    - vers l'arrière une onde opposée à ce que serait l'onde incidente en l'absence du réseau.
    Le résultat , c'est une réflexion totale de l'onde incidente sur le réseau, et une onde transmise nulle.
  1. Cage de Faraday
    Par Paminode dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/10/2009, 12h59
  2. cage de faraday
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2008, 08h14
  3. cage métallique et cage de faraday
    Par gatsu dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 16h18
  4. Cage de Faraday
    Par invite0ec73496 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 19h19
  5. cage de faraday
    Par gordien dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2004, 15h42
