quels seraient d'apres vous les requis minimums pour une cage de faraday?
et y a-t-il un d'autre moyens de proteger un dispositif contre les champs magnetiques?
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : cage de faraday
Bjr Einstein..
Minimium requis: tout dépend des limites que tu t'imposes dans l'ATTENUATION de ta cage de Faraday.
Faut donc te fixer l'ATTENUTATION désirée sachant que RIEN n'est parfait.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
27/06/2007 - 08h18
F4DXU
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Vienne
Messages
731
Bonjour einstein and all,
Pour qu'une cage de Faraday soit efficace du point de vue de la composante électrique du champ électromagnétique il faut que la taille des mailles soient de l'ordre de Lambda sur 10 avec lambda, la longeur d'onde de la fréquence la plus basse. Dans ces conditions, l'efficacité du blindage est de plus de 95%.
La cage de Faraday ne protège que contre le champ électrique ou électrostatique. Pour le champ magnétique il faut utiliser des matériaux comme par exemple le mumétal.
Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
27/06/2007 - 13h39
-Tupac-
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Banlieue Parisienne 94
Âge
21
Messages
196
Mumétal? Tu peux en parler.. C'est quoi..? t'as des renseignement dessus.?
-Tupac-
27/06/2007 - 14h20
F4DXU
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Vienne
Messages
731
Envoyé par -Tupac-
D'abord bonjour,
Le mumétal est un alliage de fer (21 %) et de nickel (74 %) ayant d'intéressantes propriétés magnétiques. La perméabilité d'un noyau magnétique est considérablement accrue avec ce type de matériaux. Le mumétal est fragile, il ne peut pas être plié ou chauffé sans perdre ses propriétés magnétiques. Il faut lu faire subir une sorte de recuit magnétique pour qu'il récupère ses propriétés.
27/06/2007 - 20h36
-Tupac-
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Âge
21
Messages
196
Merci pour ce topo ^^ mais 74% et 21% sa fait 95% les 5% restant c'est des impuretés?
non ce ne sont pas des impuretés, il y a aussi du Molybdène (MO) et du silicium (Si).
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
27/06/2007 - 21h31
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
pour être complet le mumetal n'exhibe ses propriétés que si manipulé avec amour et délicatesse!
Hulk tu sors !
01/07/2007 - 22h39
bionicoli
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
3
cage de faraday
bonjour a vous, j'ai trois question qui me vien en tête.
1er existe-t-il un métaux qui soit maniable (souple) sans qu'il perde trop son imperméabilité magnétique et qu'il est possible d'obtenir en grillage.
2eme Si la cage est ouverte (pas une boite mais une cage) cela affecte -t-il son efficasité peut elle réduire un champ magnétique quand même.
3eme Quand on dit mise a la terre sa veut dire quoi.
Toute c'est question peuvent parraitre bizzard mais je cherche le moyen de stopé/réduire le champ magnétique d'une soudeuse à arc électrique. car j'ai eu un implantation d'un peace maker et je ne peux être pret d'une grosse source de champ magnétique.
02/07/2007 - 00h33
bionicoli
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
3
ce que je veux fais c'est une veste pour me protégé. En passant quand je dit grillage c'est resemblant a du mousticaire.
Messages
30 847
Envoyé par bionicoli
Bjr bion...
1 Connait pas
2 Si un coté est ouvert, rien n'empéche de sortir dans cette DIRECTION .
3 Toute MATERIEL électrique (on ne parlera pas de classe !) doit etre réuni à une PRISE de terre qui est normalement PREVUE dans l'installation électrique.
Ce conducteur (vert/jaune) est réuni au sol (entérré) dans la TERRE.
Si les intances médicales vont déconseillent la proximité de gros champ magnétiques, suivre leur conseil à la lettre.
Si un DEFAUT s'avére à proximité d'un matériell "protégé" (sans que vous le sachiez), autant ne pas tenter le diable !!!!
02/07/2007 - 15h12
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Comme il semble que certaines notions ne soient pas tres claires:
une cage de faraday protège des champs électromagnétiques (radio,telé,gsm etc etc) pas d'un champ magnétique(champ terrestre par ex).
Un blindage magnétique au moyen d'un matériaux à perméabilité (et non pas imperméabilité ça c'est pour l'eau) élevée peu par contre faire les deux mais pas de pot ces matériaux sont capricieux! http://www.imphyalloys.com/informati...f/MumetaF1.pdf
02/07/2007 - 15h22
F4DXU
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Vienne
Messages
731
Bonjour all,
Pour info :
Un trou rond pratiqué dans un blindage électromagnétique total est moins rayonnant qu'un trou carré ou rectangulaire.
02/07/2007 - 17h26
bionicoli
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
3
ce que je veut savoir c'est est-il possible théoriquement de créer une veste pouvant réduire un champ magnétique(pas terrestre) en utilisant une cage de faraday. oui ou non. et mise a la terre doit-elle seulement mis dans la terre ou je peux me connecter sur un immeuble avec une structure en métal ( fer, acier, etc) merci
Bis repetita Une cage de faraday n'arrête pas un champ magnétique
Tout milieu conducteur interfère avec un champ magnétique, les matériaux ferromagnétique font ça mieux que les autres, un bon exemple la plaque à induction qui va créer de la chaleur au moyen des courants de foucault induit dans un milieu ferromagnétique.
Donc ton problème à été résolu au moyen age avec la cotte de maille ou l'armure!
Seyant mais pondéreux!
